Toilet spoel mechanisme korf
Wil eerdaags 't volledige spoelmechanisme van m'n toilet vervangen. Nu krijg ik de korf niet uit de stortbak. Voor zo ver ik op tekeningen kan zien betreft dit een bajonet sluiting. In principe zou linksom draaien de truc moeten zijn.
Ik krijg 'm echter voor geen mogelijkheid los. Betreft een Oli Adriatico reservoir. Iemand ervaring mee? Tips of adviezen?
Vriendelijk dank.
een korf zit met rubbers in het reservoir en daar word een haak gebruikt om hem er uit te trekken.
met een haak ga je rond om trekken zodat je hem kunt wrikken en dan kan je hem er uit trekken vaak zit het behoorlijk ver kalkt
Bedankt voor je antwoord. Dat mis ik dus, dat ik 'm evenwijdig de krachten kan verdelen. Heb je misschien een voorbeeld van zo'n haak? Kan 'm even niet zo snel vinden op internet.
ik kan het niet weer vinden had een video van oliver vond ik jaren geleden op it. site
zo iets
Bedankt voor de foto maar helaas kan ik ook niets vinden.
Ja de uitstroom heb ik al besteld maar ik dacht dat als die korf er toch bij zit dat ik alles dan vervang. Maar dat 't ding zit gruwelijk vast. Waarschijnlijk al zo'n 17 jaar. Ik overweeg nu 'm te laten zitten. Het enige wat ie doet is geleiden en de rubber afsluiting op de uitstroom verzorgd de afsluiting. Even er vanuit gaande dat er niets mis is met de o-ringen op de korf.
Ik heb inmiddels het nieuwe spoelmechanisme weer ingebouwd. Zit enkel met één dingetje. De kleine spoeling knop dient ingedrukt gehouden te worden om z'n kleine spoeling vollexig leeg te trekken.
De grote spoeling knop heb ik netjes kunnen afstellen en deze trekt de spoelbak wel volledig leeg.
Wat zie ik over 't hoofd?
Mogelijk blokkeert de toevoerslang de kleine spoeling. Ga ik morgen even naar kijken. Iemand nog andere tips?
Gelukt! Toevoerslang blokkeerde de kleine spoeling heffer. Instroom mechaniek aan de andere kant ingebouwd. Volledig functionerend toilet.
