Toilet plaatsen gat afvoer
A
Anonymous
Gast
In het huis waar het toilet geplaatst moet worden zit het gat van de afvoer in de grond op ongeveer 40cm van de muur. Dit is te ver om een standaard duo-blok te plaatsen omdat daar de afvoer aan de onderkant achteraan zit waardoor het toilet te ver van de muur komt te staan. Bestaan er ook toiletten met de afvoer aan onderkant aan de voorkant? Of weet iemand anders een oplossing voor dit probleem?
Ik weet niet of er zulke toiletten bestaan als de toilet op de begane grond zit dan kan je in de kruipruimte de riolering verleggen naar de goeie afstand. Succes ermee!
Groetjes, Ralf
Er bestaan ook verloop manchetten. die je in de afoer druk waar een verloop van pakweg 6 cm in zit.
