Toilet maakt klokkend geluid
Bij ons maakt het toilet boven een klokkend geluid bij het doorspoelen.
Het water loopt wel direct weg maar komt langzaam terug en vervolgens hoor je dan dat klokkende geluid.
Ik heb geen stank overlast en de andere toilet heeft het geluid niet. Uit de wasbakken komt ook geen vreemd geluid.
Ik heb al wat gelezen over een vacuum in de leiding of een verstopte luchtafvoer.
Zijn er dingen die ik zelf al kan controleren of kan uitvoeren?
PS. de stortbak zit ingebouwd en geen idee of het van belang is maar het is een hangtoilet.
Dankjewel
Hoe is die riolering aan gesloten achter de wc?
Omdat het weer terug komt lijkt op een liggende leiding die tegen loopt of verkeerd aangesloten.
Excuus, ik ben niet duidelijk geweest. Het weggespoelde water komt niet terug maar de toilet vult zich langzaam weer met water. Het lijkt langzamer dan normaal.
Dat is de reservoir die vult langzaam?
Of door dat de wc leeg spoelt hij de rest water mee zuigt en klokt dan is er teken van geen ontspanning of leidingen verkeerd aan gesloten.
Nee, nadat je hebt doorgetrokken komt er altijd weer wat water weer in het toilet.
Dan denk ik dat het geen ontspanning is want bij verkeerd aangesloten leidingen zou ik daar al eerder last van gehad moeten hebben denk ik?
Wat betekend geen ontspanning precies?
Dit gaat mij toch echt boven de pet. Geen idee wat ik nu kan doen.
Het werkte allemaal goed tot 2 dagen geleden. Bij mijn weten is er in de afgelopen 2 dagen niets veranderd.
Of een beginnende verstopping op hoping closet papier dat als een blok weg zakt.
In een standleiding kan urine steen ophopen.
Anders laat je iemand komen die met een camera in je buis gaat dan is ook vaak probleem te zien.
Gisteren nog eens met zo'n ontstopper bezig geweest en was met een paar x pompen in de wasbak naast het toilet zo verholpen.
Dankjewel voor het meedenken
