Toilet led verlichting schakelt traag in
Beste allen,
Vorige week heb ik ledverlichting op mijn toilet gemaakt. Hiervoor is een stopcontact boven het plafond aangesloten op een normale schakelaar. In het stopcontact zit een adapter die 230 v omzet naar 24 v en vervolgens op de ledstrips is aangesloten (circa 7 meter totaal). Echter schakelt de ledverlichting behoorlijk laat in. Ik had er niet aan gedacht dat de adapter wat vertraging zou kunnen geven. De vertraging is niet heel lang maar net te lang om te denken dat de schakelaar niet werkt. Het wattage van de adapter komt overeen met de lengte van de ledstrip.
Is het een idee om het draad na de adapter te onderbreken en deze te schakelen? Of zijn er andere oplossingen? Ik hoor het graag!
Los van het feit of dit gaat lukken qua bedrading (naar je schakelaar), is het de vraag of je dit per se wilt. Je driver krijgt dan continu stroom wat én de levensduur verkort en én onnodig elektriciteit kost. Tenzij dit een variant is die in rust geen stroom verbruikt, maar dat zijn (nog) niet zoveel voedingen.
Het zou de vertraging inderdaad wel oplossen waarschijnlijk. Je zou ook kunnen kijken of een ander model dit ook heeft, maar dat zal goed navragen of proberen worden. Het staat vaak niet bij de specificaties.
Om deze af te ronde gekozen om de spiegelverlichting wel op 230 v te laten schakelen (zonder vertraging) zodat je wel het idee het idee hebt dat de schakelaar direct werkt.
