Toilet in de tuin.
In onze tuin hebben we een veranda en een schuur..
Aangezien onze kinderen regelmatig een feestje geven in de tuin, en ik af wil van mensen die vaak door de woonkamer komen omdat ze naar het toilet moeten, wil ik in het schuurtje een afgesloten extra ruimte creëren waarin ik een toilet ga plaatsen.
Echter moet ik dan met de afvoer en watertoevoer wel een afstand van 12 meter overbruggen.
Is dit überhaupt te doen en zo ja,
hoeveel moet de afvoer aflopen over die afstand?
Wat zou de diameter buis van de afvoer moeten, zijn?
En de watertoevoer, kan ik die ook door de grond daar naar toe leggen, is daar een flexibele leiding voor??
Alvast bedankt voor de antwoorden.
De buis moet een afschot hebben van 5 tot 10 mm per strekkende meter, als dikte zou ik 125 mm aanhouden.
Voor de waterleiding kunt u tyleenslang gebruiken, is flexibel, gemakkelijk aan te sluiten met koppelingen, op grote lengtes leverbaar, met kiwakeur en niet duur.
20 x 2 mm zou ik aanhouden als maat.
De koppelingen niet in de grond maar er boven.
Bedankt Jan voor deze uitleg.
Kun je ook nog uitleggen hoe diep ik in de grond moet met de afvoer en de water toevoer of maakt dat niet uit?
Vorstvrij geldt alleen voor de waterleiding. De afvoerhoogte is afhankelijk van de aansluiting op het huis en het afschot.
Mocht je met het afschot niet uitkomen: Met een goede pompvermaler kun je 5 meter hoogte én 100 meter lengte overbruggen. Daarmee kun je de afvoerbuis ook vervangen door een (dikkere) PE leiding. Deze methode is ook minder gevoelig voor verzakkingen.
Zorg in ieder geval dat ook in de winter het tuinhuis óf vorstvrij, óf watervrij is.
