Is 90 mm afvoer de nieuwe standaard tegenwoordig bij inbouwtoiletten of zijn het alleen bepaalde fabrikanten die deze maat leveren?
Ik las hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afvoer-toilet-90mm.30507/ dat 90mm beter was dan 110. Nu heb je soms van die toiletten als je daar een hele grote boodschap in dropt
de boel al vast zit. Is dat dan niet sneller het geval bij 90?
Ik heb er eentje van het bekende merk die met een G begint gekocht en daar zit dus 90 bij met een verloopje naar 110.
