Toeren UPR pomp
Grashopper schrijft in een ander topic:
"Als het een UPR pomp is zou je de bedrading anders kunnen aansluiten waardoor de pomp op een lagere stand gaat draaien."
ik heb twee UPR 25-60 pompen die ik voor een boiler wil gebruiken maar allebei draaien ze niet als ik spanning over de fase en nul aansluiting zet.
volgens AWB (het zijn AWB reserveonderdelen) moeten er meer draden aangesloten worden op een print in de ketel maar ze kunnen me niet zeggen hoe dat werkt.
er zit zo'n zwart stekkertje bij waar de condensator op aangesloten is waar nog wat pennen op vrij zijn.
iemand een idee?
bij voorbaat dank.
Ze kunnen gewoon op 230 volt draaien. Je hebt als het goed is een blokje met 8 aansluitingen. Hierop zit de condensator op 4 en 8. Pen 1 en 2 zijn de schakelaansluitingen. Je kunt de fase (bruin) doorverbinden met pen 2. Dan zou de pomp op de hoogste stand moeten draaien. Heb eventueel wel een schema'tje hiervan.
Veel dank!
de pompen draaien.
ik ben echter niet zeker dat het volle snelheid is (ketel pendelt nogal)
ik hou me aanbevolen voor een schema.
