Tochtstrip plaatsen op een deelbare deur.
Wij willen graag een tochtstrip plaatsen op een deelbare deur.
Wij dachten zelf aan een T profiel, maar kunnen dat niet vinden. Heeft iemand een oplossing?
MVG Marna :?:
Voor een deelbare deur kun je prima een zgn. val dorpel gebruiken.
Het is even wat werk om hem in te bouwen, maar sluit perfect af, de deur wordt niet krom geduwd en blijft gemakkelijk bedienbaar.
Deze kun je dan tussen de delen zelf en onderaan gebruiken.
Voor tocht langs de zijkanten (sluitzijde) kun je ook een secustrip gebruiken.
Dit is wat duurder, maar is meteen inbraakwerend en beperkt het tochten aanzienlijk.
suc6
Gerrit
Helaas niet mogelijk, wij hebben n.l. in de bovendeur richting onderdeur dieveklauwen geplaatst.
Bestaat er geen strip die tussen de onder en bovenkant wordt geplaatst en dan de bovenkant en onderkant afdekt. Dus een T-profiel, net zoiets als bij een caravandeur?
Dus het boven gedeelte zit nu vast aan het ondergedeelte?
Als je de deur delen toch niet meer afzonderlijk gebruikt, kun je de naad tussen de twee delen ook afkitten.
Denk niet dat dat zal gaan lukken.
Immers ik ben nog geen deelbare deur tegen gekomen welke bij het opendraaien niet gaat wijken.
Dus kit zal waarschijnlijk zo losscheuren.
Maar natuurlijk zijn er wel gewoon allerlei plastic en alumium strips te koop die je over de kier kunt monteren.
suc6
Gerrit
Kun je een foto van de dwarsdoorsnede of een schets op de site zetten.
Ik kan dan bekijken wat er mogelijk is bij u.
Er zijn nl diverse oplossingen hiervoor, maar e e a hangt af van het tussen detail
Goedemorgen Marna,
Je zou bijvoorbeeld een ADS(Classic) of een PDS(BASIC) kunnen monteren op het bovendeel. Je zou ook even kunnen kijken op: ******* Als je een schets plaatst kan ik je een beter advies geven.
Veel succes.
Groet, Fokke
Link werkte niet en is niet toegestaan i.v.m. reclame, mod.
De profilering tussen de 2 deuren is deze gewoon vlak of zit er een sponning in?
Indien er een sponning inzit kun je met een cirkelzaak een ondiepe groef lopen waar een los tochtrubber in past.
Anders een lat met een zaagsnede maken en het zelfde tochtrubber en dit op de naad monteren aan de binnenzijde (indien het een naar binnendraaiende deur is dit verlijmen aan de onderkant van de bovendeur.
Op de vraag of er een T profiel is om dit tussen de deur te plaatsen.
Je kunt een T profiel eventueel met waterhol en rubber inlage maken in hout, wat men een kleine aanpassing tussen de 2 deurhelften komt en je hebt dan gelijk een opstaande aanslag.
Indien je wenst te weten hoe, graag een doorsnede detail of fot zodat ik een schets kan maken voor je.
Al onze duo deuren voeren wij op bovenstaande manier uit.
BouwkoApplicaties
