Asssteunen plaatsen
Ik weet niet of ik dit mag vragen hier op het forum maar weet iemand misschien waar ik bij mijn auto assteunen kan plaatsen? Doordat de krik al op het krikpunt zit kan de assteun er niet naast.
Verder weet ik niet goed waar ik de assteun veilig kan plaatsen. Voor de duidelijkheid even een foto gemaakt.
Niet op een plek die op deze foto te zien is. Ik zie de brandstoftank en plastic afdekkappen.
Je moet een foto van de achterwielophanging en achteras maken. Aan de voorkant kun je de assteun onder het subframe zetten.
Assteun onder de krikpunten. (opletten dat het netjes past en de boel niet beschadigt)
Dan moet je wel een andere plek vinden om te krikken.
Dat kan het subframe zijn, of de assen.
Aan de achterkant kan dat ook een punt bij de trekhaak zijn, dan gaat de hele achterkant omhoog.
Met merk en type meestal makkelijk online te vinden.
@Jackd
Maar dat is dan om het even: of je krikt de auto op via een krikpunt en moet de assteun op een andere plek zetten (dat was de vraag), of je plaatst de assteun onder het krikpunt en moet de auto via een andere plek opkrikken.
Trekhaak, subframe of (starre) as zijn het meest gebruikt.
Nooit de bodem, een (schuine) draagarm of brandstoftank of iets in die richting gebruiken.
De krikpunten zitten ver naar buiten en meestal staat ie daarop het meest stabiel.
Dus dan liever een ander punt als krikpunt nemen.
Subframe vind ik ook als ik zoek in google, probleem is alleen dat ik niet weet waar ik de assen daadwerkelijk moet plaatsen want onder de auto is bijna alles bedekt met plastic. Waar op de foto zien jullie een geschikt punt.
Ik zou naar Google gaan en dan op afbeeldingen zoeken. Zoekterm :waar assteunen plaatsen [ je automerk en type] . Daar is best veel te vinden
