Tochtend stopcontact
Sinds kort heb ik een nieuw huis, maar de stopcontacten die in de woning zitten tochten (ik weet het, het klinkt vreemd). Je voelt er koude lucht doorgaan. Het zijn oude muren die vernieuwd zijn en het gat is ook iets groter dan het stopcontact zelf.
Iemand enig idee of dit gemakkelijk zelf op te lossen is of dat het kwaad kan als je dit laat zitten en gewoon gaat behangen?
Bedankt!
Kwaad zal het niet kunnen, denk dat de tocht via de spouw komt.
Helemaal dicht zal je dit niet krijgen doordat de inbouwdoos niet winddicht is.
Licht afkitten langs de randen met een blanke kit is eigenlijk de remedie.
Is het een contactdoos die niet gebruikt wordt dan kun je ook overwegen een zgn. inbouwcontactdoos met klepdeksel te plaatsen.
De betere speciaalzaak zal ze zeker kunnen uitleveren.
Je hebt dan ten alle tijde de contactdoos toch tot je beschikking.
Jan schreef:
Dichtkitten met acrylaatkit.
Ik krijg hier een visioen bij van een klusser die de gaatjes van een wandcontactdoos staat dicht te kitten. :lol:
Ik ga er vanuit dat je de oorzaak van de tocht bedoeld want in elk ander geval is dit een slecht advies. Indien het een huurwoning betreft direct melden aan de huisbaas. Het kan best kwaad er komt door die tocht namelijk veel stof in de doos en dat kan met een vonkje dan weer voor de nodige problemen zorgen. Maakt u zich niet ongerust het zal niet met zo'n vaart lopen en alle materialen zoals de inbouw en de WCD zijn van materiaal dat niet zo 1 2 3 vlamvat. Geen zorgen dus. Wel wat aan doen probeer de oorzaak te achterhalen en deze weg te nemen. Demonteer eens een stopcontact. Wel eerst de stroom eraf. kij er eens achter. Zit er wel een doos, is de doos nog heel, komt de tocht door de leiding?
We horen het wel, hoop ik. Succes
TS schreef: Het zijn oude muren die vernieuwd zijn en het gat is ook iets groter dan het stopcontact zelf.
Ik neem aan dat hij ruimte om de doos bedoeld, misschien zit er een voorzetwandje. :wink:
