Gaten dichten; stopcontacten en oude tegels
Bij mij is alle elektra vervangen. Sommige contactdozen zaten op de houten deurpost. Hoe kan ik deze mooi afdichten, het is grenen hout. Opvullen met e.e.a. en daarna?
Wat doe ik met de elektradraden, ik kan ze er niet uittrekken omdat ik moeilijk bij de contactdozen kan komen. Deze blijven zitten.
Verder zitten er kleine boorgaatjes in zwarte en gele oude tegels. Deze zijn erg moeilijk te vervangen, dus moeten ook gevuld worden.
Graag tips.
Ik kan toch aanraden om de draden te verwijderen. Het is namelijk niet toegestaan om delen van de electrische installatie te hebben die niet toegankelijk zijn (zonder sloopwerk).
Ik ga er van uit dat het oude ongebruikte draden zijn, die kunt u rustig laten zitten.
Met houtrotvuller de gaten dicht plamuren en daarna afwerken als gewoon hout.
