Tocht via keukenkastjes
Hoi allemaal
Ik heb mijn keuken blok tegen de buitenmuur ofwel daar staat hij sinds ik het huis gekocht heb .
Maar nu heb ik met de kou van vorige week gemerkt dat het via de keukenkastjes koude lucht vandaan komt.
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit oplossen zonder de keuken te sloopen?
Ik heb er een paar foto,s bijgedaan?
groet homme
Is het alleen zo dat de lucht in de kastjes kouder is en dat dat dus merkbaar is als je ze opent, of komt er echt tocht vandaan? Wat voor een muur is het?
Nee er komt echt tocht vandaan want als ik er met een kaars voor langs ga dan gaat de vlam heen en weer.
De muur is een enkelsteens muur van kalkzandsteen .
groet homme
Een kaars reageert natuurlijk op alle luchtverplaatsing en die zal er zeker zijn. Wat ik bedoel is, proberen uit te zoeken of er ergens een kier, scheur of gat zit in de muur of vloer. Dat veroorzaakt tocht van buiten of uit de kruipruimte en daar kan je dan gericht wat aan doen.
Normaal is dat de muur koud is. De kastjes zijn min of meer afgesloten ruimtes met lucht. Die gaan werken als een soort buffertjes, primitieve vorm van isolatie. De lucht in de kastjes zal dan kouder zijn dan in de rest van de keuken. Doe je de kastjes open, dan krijg je ook luchtverplaatsing, door het temperatuurverschil. Dit los je alleen op door de muur te isoleren, een spouw aan te brengen etc.
Om te kijken of het het eerste of het laatste is, kan je alle kastjes openzetten terwijl je stookt. Als dan na een halve dag ofzo alles ongeveer dezelfde temperatuur heeft, opnieuw goed voelen of je tocht voelt.
PS Als het goed is, kan je vrij makkelijk het stootbord onder de onderste kastjes verwijderen. Dan kan je het daar i.i.g. goed inspecteren.
Ik denk dat het via de buitenkant de boeiboorden of wat dan ook naar binnen komt. Maak is een foto van de buitenkant.
Als je dit gedaan hebt, controleer dan de (houten) vloer ook gelijk, als de leidingen door de vloer lopen zit daar meestal ruimte tussen en daar kan het ook behoorlijk langs tochten.
In die buitenmuur zou een open verbinding kunnen zitten met het plafond van de uitbouw. Er is vaak tocht tussen de muur en de achterkant van de boeiborden, die bruinen planken. Je moet voorzicht zijn als de uitbouw een plafond heeft waar isolatie op licht.
Met een steens muur zou je daar geen last van hebben. :wink:
Dan zou het boven in de ruimte wel kunnen tochten, onder in de kastjes lijkt me vreemd.
