Tocht ventilatie kanaal WC
Hallo klussers,
Dit jaar hebben wij een jaren 80 woning gekocht. Wij merken ons op dat er veel tocht komt vanuit het ventilatiekanaal bij de wc in het plafond. Hier zit geen buis in en loopt recht omhoog naar de badkamer en vervolgens naar de zolder waar 2 buizen uitkomen gek genoeg en vervolgens uit het dak.
De badkamer heeft een ventilator en als we deze aanzetten wordt de wc beneden vochtig, deze voert dus ook niet goed af lijkt ons. Wat kunnen we hier tegen doen? Hieronder een foto genomen vanuit de WC van het kanaal. Of is dit "normaal"?
Dit is gemetseld kanaal, dit werd vaker toegepast.
De lucht vanuit de badkamer volgt de weg van de minste weerstand, dus naar beneden en niet naar boven door het dak.
Jawel. Dat kanaal is niet ontworpen om dmv een ventilator vochtige lucht in te blazen. Je hebt nu niet voor niets problemen.
Oke, dan ga ik de ventilator in ieder geval weghalen. Een normaal rooster moet hem dan vervangen als ik het goed begrijp?
Plaats een centraalbox op zolder. Deze verzorgt de ventilatie van je gehele huis.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Onderdruk in het kanaal zal idd minder overlast geven dan overdruk.
Zet die ventilator aan en doe de deur van de WC langzaam dicht maar niet sluiten.
Wordt de deur opengedrukt gaat de lucht van de badkamer naar de WC.
