Een probleempje met verschillende kanten:
Ik bouw een terras op mijn dak en hoor van mijn aannemer dat het stuc-op-riet plafond van de bovenste verdieping er dan uit moet, omdat het zou kunnen gaan scheuren. Van andere kanten hoor ik dat ik het plafond gewoon kan laten zitten (ziet er nog goed uit, is 88 jaar oud, als het nu niet is gebarsten zal het straks ook niet gaan barsten), maar goed, ik overweeg om het toch te vervangen door gipsplaat.
Want: achter het plafond blijkt het tussen de dakbalken, en om precies te zijn tussen de raggels, flink te tochten. Ik voel de vlagen. Dat zou ik op kunnen lossen, zegt de aannemer, door isoleervlokken tussen de balken te spuiten.
Ik was eigenlijk omgekeerde isolatie van plan, met xps of epdm-platen op het bestaande bitumen op het dak onder het dakterras, maar dat zou met die vlokken niet meer nodig zijn. Sterker nog: die tocht tussen de dakbalken los je volgens mij niet op met een isolatielaag op het dak, omdat de tocht bijvoorbeeld van kieren in de muren afkomstig is.
Mijn vragen: is die tocht tussen de dakbalken inderdaad een probleem, of normaal bij oude huizen? En als ik van die tocht/kou afwil (de bovenverdieping is op dit moment niet warm te stoken), moet ik dan inderdaad aan de slag met die isolatievlokken of is het slimmer/goedkoper om gewoon op kierenjacht te gaan, en de boel volgens plan van buiten te isoleren?
Overkoepelende vraag: zal ik dat stuc-op-riet plafond eruit slopen (60 m2, dus dat wordt een enorme puinzooi) of zal ik het gewoon laten zitten en mijn dakterras gaan bouwen?
Alvast dank voor elke tip/deeladvies
