Tocht door scheur in muur aansluiting uitbouw
we hebben 15 jaar geleden onze woning naar achteren laten uitbouwen. Op de aansluiting met de bestaande woning zit een scheur.
Laatst kwamen we er achter dat het tocht door deze scheur.
Hoe kan dit het best opgelost worden?
0A9835CA-BD7B-48DA-84E5-13CF2C31DABF.jpeg FBB8E5AA-DBC1-43E8-A918-5BBF4CE4CA98.jpeg
De scheur wijkt van boven naar beneden. Dat betekent dat de fundering van de aanbouw zakt tov de fundering van het huis.
Tijdelijk: Dichtmaken met kit.
Structurele oplossing: De isolatie sluit blijkbaar ook niet goed aan. Dus de scheur breder maken, de naad tot in de diepte vullen met flexibel purschuim, scheur repareren met stucwerk en opnieuw laten spacspuiten.
En als je structuur kit gebruikt, valt het minder op op de structuur van de muur
