Toch weer drukverlies CV ketel
Hallo
Ongeveer 4 weken geleden is er een nieuw expansievat geplaatst omdat de cv langzaam druk verloor. De meter is toen mooi op 2 bar gezet na het plaatsen van het vat. Nu kom ik erachter dat de meter na 4 weken toch weer op 1.8 bar staat zou dit toch kunnen betekenen dat er ergens toch een lek zit in de leiding??
De ketel is een Remeha Avanta 28c van 14 jaar oud.
Veel water moeten bijvullen bij het verwisselen?
Dan ben je er lucht aan het uitstoken.
Dat zegt weinig over de hoeveelheid water die is toegevoegd.
Fris water heeft zuurstof in zich, dat borrelt er bij opkoken uit en zal door de automatische ontluchter ontsnappen. Waardoor de druk in eerste instantie wat gaat zakken. Ook zal er wat lucht in het systeem zijn gekomen, omdat het open is geweest.
Ook kan er lucht in de slang hebben gezeten, als je die niet eerst gevuld hebt, voordat je hem definitief vast zette om te vullen.
Maar op een gegeven moment stabiliseert zich dat.
Ok, beste is dus even afwachten zolang de druk niet verder gaat dalen zal het wel ok zijn?
De monteur heeft bijgevuld, ik weet wel dat er niet ontlucht is.
