Dag,
Ik ben bezig met een constructie van MDF te schilderen met onder meer een aantal vrij grote panelen aan de zijkant. Ik heb alle MDF-onderdelen geschuurd, eventueel geplamuurd waar oneffenheden zaten en weer geschuurd, gegrond, weer geschuurd en daarna afgelakt.
Nou is het me wel duidelijk dat ik op de panelen aan de zijkant (waar ik begonnen ben met gronden) veel te weinig grondverf heb aangebracht. Het is de eerste keer dat ik iets in de grondverf zet (voorheen alleen mijn muren overgeschilderd met muurverf zonder grondverf) en heb er weinig ervaring mee, dus ik had geen idee hoe dekkend het moest zijn. Het zag er nog vrij vlekkerig uit na het gronden, maar ik dacht dat het meer ging om het aanbrengen van een hechtingslaagje dan om de kleur en dat die vlekkerigheid wel weg zou gaan na het lakken. Ik had beter wat video's kunnen bekijken want daarin zie ik dat een grondlaag op MDF er al mooi dekkend uit hoort te zien.
Helaas is de vlekkerigheid ook na het lakken nog gebleven. Op andere kleinere delen ziet de lak er wel mooi uit, vermoedelijk omdat ik daar toch (onbewust) de grondverf wat dikker heb aangebracht, wat wel logisch is als je met een roller over een kleiner deel gaat. Waar ik me ook wat zorgen over maak, is dat de diverse naden en boorgaten in het MDF die ik had dichtgeplamuurd op sommige plekken zichtbaarder zijn ná het lakken dan voor het lakken. Geen idee hoe dat kan.
Wat doe ik nu? Mijn MDF gewoon net zo vaak lakken totdat er wel dekking is? Desnoods nog 2 keer? Of gaat het eindresultaat sowieso teleurstellend zijn en kan ik beter overnieuw beginnen? Of kan ik eventueel de lak wat opschuren, een nieuwe laag grondverf aanbrengen, en dan wederom aflakken?
Gebruikte grondverf: Hornbach Multigrondverf acryl wit
Gebruikte lak: Flexa Strak in de Lak binnenlak Hoogglans wit
