TL verlichting hoe sluit je dat aan
Hoe sluit je die eigenlijk aan..
Doe alles zelf maar elektrisch is niet mijn beste kant en al helemaal niet tl buizen..
Heb alle materiaal er voor dus dat is geen probleem..
Hit voornamelijk met het voorschakel apparaat..
Hhoe sluit ik de draden daarop aan ( plus en min enzo ) en van daar uit naar de lamp?
B.v.d.
Greets shaggy..
Er staat vaak een schema op de vsa. zoniet moet je even een schemaatje opzoeken op Google, volgens mij is er best een te vinden.
Als je effe googled op "aansluitschema tl" dan kom je een hoop schema's tegen. Is anders een beetje moeilijk uit te leggen, één plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Er zijn overigens diverse methoden om een tl-armatuur te bedraden. Let er wel op dat de diverse onderdelen op elkaar afgestemd zijn.
Heb je verder nog vragen, kun je ze gerust hier stellen.
Succes
[edit] Er was weer eens iemand sneller als mij.... :mrgreen:
Wel even de moeite nemen om te zoeken. Als ik bovenstaande zoek met google krijg ik door de 1600 hits, en op de eerste kom ik al een schema tegen. Zoek ik op "aansluiten tl" krijg ik zelfs ruim 5000 hits......
Hmm dat is eigenlijk niet hoe het bij mij gaat..
Ik heb alleen aan de voorkant 4 aansluitingen van de voorschakel..
Het apparaat wat ik heb is namelijk al wel klaar maar wil er tijd schakelaars op zetten.. is namelijk voor mijn aquarium..
Het gaat nu via 1 stekker en die gaan naar de aan/uit knoppen en daarvan gaat de middelste naar mijn voorschakel apparaat en uit de voorschakel apparaat gaat dan ook nog een kabel naar een aansluitpunt waar meerdere kabels op zijn aan gesloten..
En daar zit dus nu juist het probleem.. hoe sluit ik dan de plus en min aan op de voorschakel?
De tijdschakelaars zet je toch gewoon op de voeding en niet in de schakeling. Tijdschakelaars zijn te verkrijgen middels een steker.
Dat dacht ik dus ook ffies zo te doen.. maar dat werkt blijkbaar niet.. anders was het niet zo'n probleem geweest.. :wink:
Hij doet dan niks.. ik krijg dan wel stroom op de aan/uit knop.. ( te zien aan de led die aan gaat ) maar de lamp doet niks..
Heb ff foto'tje gemaakt hoe het er uit zag voor de tijdschakels..
hopelijk een beetje duidelijk..
:mrgreen: Ziet er netjes uit, is het geen idee om de hele schakeling geordend aan te sluiten.
Of kan jij er wat van maken headhunter?
Als het geordenend was aan gesloten was het ook geen probleem voor mij.. :wink:
Normaal fiks ik zulke dingen eigenlijk zelf ook wel door gewoon te doen.. maar net zoals je zegt het is een zooitje en word er dus ook niet wijzer van..
Enig idee hoe ik zoiets kan aanpakken.. desnoods haal ik alles los.. :wink:
Wat ik wil is namelijk dat alle 4 tl buizen die ik heb voor mijn aquarium bak appart van elkaar aan kunnen gaan via timer.
En zonder de aan/uit schakelaars..
De benodigheden heb ik dus allemaal wel.
Dus kom maar op met die tips..
Haal het schemaatje op van hoe je het vsa aansluit, en doe dit voor elke vsa die er inzit. En maak er een overzichtelijk geheel van. Met massieve bedrading en wat tie-wraps is er best wat moois van te maken, zoals het er nu uitziet komt een professor er zelfs niet uit.
Het heet een Rattenest ,Chathanky.
Voordeel snel klaar nadeel een fout is niet te vinden en een vergissing zo gemaakt.
Het beste is om alle bedrading eruit te halen en alles opnieuw geordend erin te maken.
Zou je een iets duidelijkere foto kunnen maken van een VSA?
En waar zijn je starters?
