TL-bak blijft weigeren
Ik snap er helemaal niks meer van.
Ik heb vorige jaar drie TL-bakken 2x36 watt gekocht waarvan ik er nu pas aan toe kom om twee hiervan te plaatsen :oops:
Eentje hang al een jaar en doet het prima.
Nu heb ik die andere opgehangen en ze doen het gewoon niet. Ik heb de starters gechecked (in de bak die het wel doet), die zijn goed. Ik heb de TL buizen zelf gechecked, die doen het ook. Ik heb op alle mogelijke punten de stroom gechecked en overal staat stroom op. Van het orginele kroonsteentje tot aan de voeten waar de TL-buizen in moeten. Overal meet ik stroom.
Wat doe ik verkeerd, waarom gaan die lampen niet aan?
Ik snap er echt niks van.
Ben benieuwd of iemand me kan helpen.
Alvast bedankt in ieder geval.
Klik eens op beantwoorden, links boven het textveld staat in het grijs: afbeelding uploaden.
Meten kan helemaal niet met een spanningszoeker, zo'n ding licht al op als je hem door je haar haalt.
Weet niet wat voor een statisch haar jij hebt maar bij mij doet het niet in mijn haar :mrgreen: Maar zou ik dan met een multimeter moeten meten?
Als het goed is hier de foto's. Is gewoon de bak zoals ie uit de winkel komt
Mmmmm raar er zit volgens mij voor elke tl lamp een apart vsa in
dus 2 stuks per armatuur.
Er moeten dus ook 2 starters in zitten per armatuur.
Dan zou er toch zeker 1 moeten branden ,lijkt me sterk dat ze alle 4 opeens defect zijn.
Je hebt toch wel gewoon TLD buizen gebruikt en niet toevalig hoogfrequent ?
Er zitten inderdaad twee starters in de bak. De TL-buizen zijn de buizen die erbij zitten (in de verpakking). Daarbij heb ik ze getest in de bak die het wel doet en zowel de starters als de tl-buizen werken gewoon in die andere bak.
Frank schreef:
Toch maar eens spanning meten met een multimetertje.
Zijn voor weinig te koop.
Ik heb er gisteren ééntje (een Hape MI5) gekocht maar ben er nog niet uit hoe die werkt.
Handleiding van dat ding is ook niet echt duidelijk :?
Ben er al uit.
De multimeter snapte ik niet maar ik ben erachter warom niet. De ene draad van de voeler was niet op de printplaat gesoldeerd dus die heb ik eerst maar eens gemaakt. Toen bleek dat er voldoende stroom op de tl-bak stond.
Het probleem zat hem in een aan/uitschakelaar die op de - geen contact maakte en ja, dan doet de boel het niet.
nieuwe schakelaar en probleem opgelost.
Bedankt allemaal voor de hulp.
