Tips voor aanbrengen steenwol onder houten vloer?
Ik heb houten planken op draagbalken. Daar wil ik uiteindelijk laminaat op leggen.
Onder het laminaat (op de houten planken) komt een redelijk zware ondervloer gemaakt van een mengsel van rubberachtig materiaal. Dit is voor het directe loopgeluid in de kamer op te heffen.
Om het contact geluid naar de verdieping eronder te minimaliseren had ik gedacht om steenwol in de ruimte onder de houten planken te bevestigen. Deze ruimte is ongeveer 20cm.
Het betreft een bovenwoning, dus ik heb geen begane grond met een kruipruimte.
Ik begreep dat het beste de steenwol dan tegen de planken bevestigd kan worden. Maar nu had ik zelf al wat zitten brainstormen, maar kwam nog niet echt tot de oplossing.
Misschien heeft iemand hier wat tips? Natuurlijk het liefst met zo min mogelijk planken er uit te trekken.
Tevens vraag ik me af of deze toevoeging nog een een merkbaar effect heeft op de thermische isolatie? Aangezien er nu dus een luchtlaag van 20cm tussen de verdiepingen zit, en dat ook al goed isoleert?
Stilstaande droge lucht isoleert en dat is niet de situatie nu onder de vloer.
Als je het goed aan wilt brengen denk ik dat de vloer er toch echt uit moet.
Helderziende ?
De vraag gaat over geluidsisolatie en lucht isoleert zeker geen geluid, ook niet wanneer de lucht droog is.
Ik denk dat het contactgeluid grotendeels opgeheven wordt met de rubberen ondervloer, er moet ergens op staan wat de waarde van geluidsisolatie is.
Nouja ik had er ook een zij-vraag bij gezet of het een goede/merkbare verbetering had in de thermische isolatie. En denk dat Tiho daar op doelt.
Ik ben benieuwd of ik met het aanbrengen van steenwol een win/win creeer op gebied van zowel thermisch als geluidisolatie. Of dat de een eigenlijk niet noemenswaardig verbeterd gaat worden.
Maar de lucht onder de planken vloer is dus niet al van zichzelf stilstaand?
En met wollen platen kan je wel stilstaande lucht creeeren voor iig de thermische isolatie, begrijp ik. Doordat de lucht binnenin de wollen platen niet zozeer beweegt.
Wat betreft de geluidisolatie.. Een laminaat/vloeren-winkel wist me te vertellen dat ik met de aanpak van wollen platen ook het contactgeluid terugbreng. En ik ben nog benieuwd wat jullie ervaring is. En hoe het handig aan te brengen is met zo min mogelijk planken eruit te halen.
Lijkt mij niet erg stilstaand de lucht onder de vloer nee misschien bij Jan wel?
Je zegt bovenwoning, als er onder je mensen wonen dan verwarmen deze toch ook? Lijkt mij dan thermisch niet noodzakelijk om te isoleren.
isoleren voor geluid en warmte werkt trouwens ongeveer hetzelfde :wink:
