Tips om mijn luchtdruk spuit schoon temaken
Hallo allemaal
ik heb zins kort een verspuit die op de compresser wordt aangesloten
maar ik ben vaak een half uur bezig voor ik de spuit vaak schoon heb hebben jullie een tip of een techniek of een speciale middeltje voor het schoon maken ik gebruik altijd tepetienen
groetjes michiel
en bedankt
Ik zou in plaats van terpetijn wasbenzine gebruiken.
Daar verdun ik ook mijn lak mee.
Beker leeg laten lopen.
Met doek of papier beker schoon wrijven.
Vullen met een beetje wasbenzine, met kwastje alle restejes losmaken en leeggieten.
Met een beetje wasbenzine doorspuiten.
Vervolgens alle onderdelen los halen en schoon maken met wasbenzine.
5 minuten werk.
IK gebruik een verzamelblik om alle restjes op te vangen en de spuit in leeg te spuiten.
Over het algemeen wordt alle lak verdunt voor het spuiten.
Er bestaat ook speciale spuitverdunning.
Er bestaan ook spuitklare lakken maar dan staat het op de pot.
Hallo, frank
alweer bedankt voor je reactie.
Hoe moet de verf er dan uit zien als je hem hebt verdunt
moet hij nog wel een beetje stroperig zijn of echt waterig
alvast bedankt.
gr. michiel
Spuitverf moet dun zijn.
Stroperige verf geeft geen mooi strak resultaat.
Verder 100% eens met Frank, alleen gebruik ik thinner.
Ook na demontage gaan alle onderdelen in de thinner en worden volledig gereinigd.
Zo klaar en altijd een perfect werkende spuit.
ik moet dus gewoon alle onderdelen in de thinner leggen. En dan na een tijdje het er uit halen, en dan even afspoelen is dat wat je bedoelt.
Ja, thinner werkt ook heel goed, alleen houd ik niet zo van dat spul.
Wasbenzine is wat minder schadelijk voor huid en luchtwegen.
ik heb net even de beschrijfing gelezen, en er staat dat ik de spuit mond niet in de terpetinen of anderene schoon maak middelen mag leggen.
Want dan droogt de plastice ring op de er op zit en die kan ik er niet afhalen.
OK, maar even er in dopen en met een tandeborstel schoon poetsen en doorblazen met een beetje lucht kan echt wel.
Niet te benauwd zijn.
Als er een plastic ring inzit zou ik het ook niet zo snel beginnen met Thinner. Thinner lost bepaalde plastics op namelijk.
