Tips nieuw plat dak houten schuur
Vraag: waar kan ik suggesties/bouwtekeningen vinden voor het realiseren van een goed (en gunstig geprijsd) plat dak?
Het dak van onze houten tuinschuur is aan vervanging toe. De schuur zelf is in zeer goede staat. We willen het dak ook iets ophogen dus we kunnen het meteen goed doen.
Denk aan zoiets:
De schuur heeft nu een zadeldak (vinden we lelijk en kost ruimte). Ik neig nu naar een plat dak met een beetje afschot en goede hemelwaterafvoer (zit er nu ook niet op). Ik denk dan aan bitumen maar misschien zijn er innovatievere oplossingen te bedenken?
Overigens is de schuur nu niet geïsoleerd maar ik wil wel de mogelijkheid hebben dat op termijn te doen.
Als je het dak wil ophogen bedoel je van binnen. Dus de balklaag als die er nu is moet wat hoger komen te liggen of moet de hoogte van het boeiboord iets hoger worden.
Als je een overstek wil maken dus zoals op de foto is dat iets meer werk. Wel netjes.
Maak een balklaag, daarop OSB platen daarop een onderlaag-en een toplaag van bitumen.
Wil je later gaan verwarmen dan nu al op de OSB een damprem isolatie en vervolgens weer de twee lagen bitumen.
Het dak moet in z'n geheel omhoog en vervangen worden. Goede tip van de balken + OSB. Van beneden naar boven (dus binnen naar buiten) dus: balken, OSB, dampremmende folie, 2x bitumen? En moet ik die OSB gewoon uit laten steken tot over de wanden van de schuur om daar tegenaan de boeiboorden te monteren? Of moet ik ook de balken laten oversteken zodat de boeiboorden op de koppen van de balken komen?
Die overstek is meer werk.
Ik zou de balken door laten lopen en de gaten in de wand opvullen en de onderzijde dicht maken.
Die damprem is in combinatie met isolatie. Geen isolatie geen damprem.
