Tips inbouwreservoir aanbrengen en afwerken
Ik moet 2 inbouwreservoirs installeren en ook aftimmeren/afwerken.
Wie heeft er tips?
Hoe sluit je b.v. het water op een deugdelijke manier aan zonder kans op lekkage.
Maar ook het afwerken/aftimmeren van het reservoir heeft mijn interesse.
Hoe maak je e.e.a. deugdelijk vast, welke materialen kun je het beste kiezen?
Ik heb mijn inbouwresevoir afgewerkt met een koof van Ytong blokken met een houten plaat ervoor.
de houten plaat (watervast mutiplex) wel eerst met menie verven en iets van euroband en eurocoat gebruiken. daarna af betegeld.
ergens op een forum gelezen hoe andere het deden.
grt
Het water kun je hetbeste aansluiten met een kopere knie van 15x1/2"
Of een half duims muurplaatje.
De aansluiting die bij de reservoirs zit, kun je dan met hennep daar indraaien.
Het dichtmaken/ombouwen van de reservoirs, kun je het beste doen met Ytong blokken van 5 cm dik.
Ja maar hoe precies?
Eerst het reservoir installeren aan de wand en vloer en dan de ruimte tussen de wand en reservoir dichtmaken met die Ytong blokken?
Lijmen? en hoe dan aan de bovenzijde?
Heb geen ervaring met hennep en veel meer met teflon tape of koord.
Weet wel dat je daar niet mee terug moet draaien want dan is de kans op lekkage groot. Vooral die verbinding met de muurplaat moet in een keer goed want daar kom je niet meer bij.
Is er niet iets wat een 100% kans van slagen heeft?
Ja, een verbinding met hennep mits goed aangebracht, dus met de draad mee aanbrengen op een opgeruwde draad.
Als eerste bevestig je het reservoir goed vast aan de muur en vloer.
Hierbij rekening houden, met de afvoer, dat die ook meteen goed zit.
De ruimte tussen reservoir en muur hoef je niet dicht te maken.
Het Ytong wandje (van 5 cm dik) zet je gewoon voor en tegen het reservoir.
De blokken verlijmen, met ytonlijm, en in de zijmuur aan elke kant 2 lijmankers gebruiken.
De hoogte van het muurtje kun je eventueel op tegelmaat maken, dat is het mooiste.
Bovenop het muurtje lijm je dan ook een blok tegen de achtermuur, zodat de bovenkant dicht is.
Op de achtermuur kun je dan eerst even een lat slaan, waar het blok op komt te liggen.
Zie tekening:
Daar kan ik al heel wat meer mee.
Komt er natuurlijk wel 5 cm bij, maar ook een multiplex plaat is ook zo'n 18 mm dik. Dus 3 cm erbij grofweg. Nu begrijp ik dat je dat muurtje er gewoon voor plaatst en zijdelings met een stel ankers aan de muur vaastmaakt. Welke ankers zijn daarvoor handig te gebruiken? begrijp dat de draadeinden gewoon door deze blokken lopen waaraan dan de closetpot komt te hangen. De closetpot zal best wel veel druk uitoefenen op het wandje. Is er dan geen extra risico op scheuren van het voorzetwandje?
Dat muurtje is stevig genoeg, en zal zeker niet gaan scheuren.
Zet het muurtje ook tegen het metalen frame aan, dan kan er niets gebeuren.
En de draadeindes komen inderdaad door het muurtje heen, netzoals je even een uitsparing moet maken, voor de afvoer en aanvoer leiding.
Als anker, kun je gewoon platte lijmankers gebruiken.
Dat is een strip met gaatjes er in, die je even haaks ombuigt en dan met een slagplug of zo aan de zijmuur vastmaakt, en dan gewoon met de lijm vastzetten op een blok.
Jep met Ytong blokken komt er ongeveer 6 cm bij.
met de houte plaat metode die ik gebruikte maar 3 cm.
was voor mij een uitkomst vanwege het bad wat er naast staat paste toen precies.
somige fabriekanten zeggen dat het ook met gips platen kan. maar dat vond ik te eng.
wel heb ik ook zij muurtjes.
1 zichtbaar en de andere had nog wat blok resten over dus ja.
tip: als er al tegels achter de plek hangen waar hij komt te staan.
oppassen met de pluggen en schroeven die er bij geleverd zijn.
ik had mijn eerste setje meteen kapot gedraaid. de pluggen konden niet genoeg bewegen en ik draaide de schoeven kapot.
Die 5 cm is best wel veel.
wat vinden jullie van Fer...ll?
Die platen zijn behoorlijk stevig en hier net over de grens zijn ze niet duur. Zijn echter maar 10 mm dik dus die zou ik evt. dubbel kunnen aanbrengen. Maar ook die 10mm voelt behoorlijk goed aan qua stevigheid.
Moet dan wel op de muur wat balkwerk schroeven om ze aan te bevestigen.
Ik had eerste de in bouw unit aan de muur en vloer vast gezet.
(denk ook aan het water)
vloer nog niet helemaal aangedraaid.
daar na met Ytong blokken het koofje er om heen gemaakt net iets verder als de unit.
daar na de unit met de stel schroeven iets naar voren gedraaid (+/- een minimeter.) gelijk gezet met de muur. de borg dopjes er op gezet.
dit ook met de poten op de vloer gedaan.
alles gechecked of het nog water pas stond.
vastgedraaid.
houteplaat er voor. (de mijne was 18 mm dik.)
(houte plaat eerst schilderen met menie en ik heb ook nog kimband gebruikt voor de randen.)
na het tegelen. veel vloek woorden gebruikt want het viel mij nog behoorlijk tegen de aan en afvoer van de pot er in 1 keer goed op te krijgen.
het kan wel zijn dat peters methode beter is voor jouw.
ik ken de situatie niet.
ik zal je een prive bericht sturen met de bouw beschrijving die ik gevolgd heb. geen idee of ik die hier mag posten
het is allemaal goed te doen. maar doe ze wel 1 voor 1.
(ik zal het nog maar een keer zeggen voor de zekerheid.
gebruik geen knelkopelingen want je kunt er later niet meer bij.)
