Ik ben het huis aan het behangen met renovlies 180 en gebruik hier de dikke glasvezellijm voor.
De afgespackte celbetonnen muur is een paar dagen geleden voorbereid met diepgrond. Een ander deel van het huis is voorbereid met voorstrijk.
Ik ben niet mega snel, maar ook echt niet traag. Alleen is de lijm vaak al droog als ik de bovenkant vast heb zitten en naar de onderkant ga. Dit is echt zwaar frustrerend en kost veel lijm.
Ligt dit aan het warme meer?
Of moet ik gewoon meer lijm smeren zodat het minder snel droogt?
Zijn er andere tips en ideeën?
Groeten,
Johan
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Wat smeer je in. De muur of het renovlies op een behangtafel? De lijm is echt droog of toch in de muur getrokken ? In ieder geval voldoende insmeren ..
snel drogen kan een paar redenen hebben
1 te weinig lijm gebruikt op een sterk zuigende ondergrond
2 een te groot stuk ingesmeerd voordat je gaat plakken
3 lijm niet goed aangemaakt
1 kun je voorkomen door met een fijne plantensproeier de muur eerst licht te bevochtigen en dan pas in te smeren met lijm
2 kan aan de warmte liggen of teveel ventilatie en anders baan voor baan met een muurroller de wand insmeren en direct gaan plakken.
3 bij kant en klaar is het eigenlijk altijd meteen goed, bij zelf mengen de aanwijzingen op het pakje bekijken.
Maar over het algemeen is renovlies makkelijk en snel aan te brengen, 1e baan eerst even goed recht en dat duurt wat langer daarna simpel tegen de vorige baan aanplakken.
Zelf gebruik ik bij voorkeur een behangborstel ipv. een spatel.
Ik vraag gelijk af... mag je renovlies ook gewoon op een behangtafel insmeren en daarna op een voorbereide muur (voorstrijk) muur plakken? Moet binnenkort ook 270m2 renovlies plakken
@Gerrit B Hi Gerrit. Ik behang al 30 jaar met een behangtafel (papier, vlies, vinyl). Het zal een gewoonte zijn Heb nog niet eerder renovlies behangen. Maar een keer proberen door muur eerst in te smeren en met een brede kwast de bovenkant.
Ik gebruik vrijwel alleen de roller en geen kwast oid.
Gewoon een vachtroller van 18 cm (25 cm past niet in de emmer) en raak je het plafond oid. dan veeg je dat na de tijd makkelijk weg met een vochtige doek.
Werkt wel zo snel.
Daarnaast is een behangtafel meestal maar 60 cm breed terwijl vlies vaak een meter breed is, dus dat smeert niet makkelijk.
Wauw! Bedankt voor het meedenken allemaal! Even chronologisch:
@Robbie's
Smeer de muur in met een roller en kant en klare dikke glasvezellijm. Ik vind het moeilijk onderscheid maken tussen intrekken en opdrogen merk ik.
@Boertje125
Bedoel je met te kort te langzaam? Ik zal eens een stuk muur extra voorbehandelen, dan heeft ie diepgrond en voorstrijk gehad. Bedankt!
@Gerrit B
Wat een fijne uitgebreide reactie! Uit jullie gecombineerde comments maak ik op dat de ondergrond waarschijnlijk toch te hard zuigt. Ga je plantenspuit tip ook zeker proberen! En pak er ook eens een borstel bij.
Lijm gaat baan voor baan op de muur met kant en klare lijm.
@Robbie's
270m2!? pfoei! Misschien overwegen om met voorgelijmd renovlies aan de gang te gaan en een watertafel huren? Het water activeert de lijm waardoor het mooi gelijkmatig zit verdeeld op het behang.
Nogmaals bedankt allemaal!! Fijn hoe betrokken iedereen hier is. Als ik eraan denk, laat ik nog effe weten hoe het is gegaan.
Plantenspuit op de nevelstand zetten en zo de muur licht bevochtigen, de druppels mogen er niet vanaf lopen want dan verdun je ook je lijm.
De borstel die ik gebruik is net een handstoffer maar dan langer en smaller, ik heb hem in het wit en in het zwart maar gebruik meestal de witte zodat je ook snel kunt zien of je vuiligheid op je borstel hebt zitten.
Na de klus even schoonspoelen met water en weer laten drogen voor de volgende klus (over een paar jaar hopelijk)
Deze bedoelt Gerrit. Ik gebruik ook een witte en een zwarte. In mijn geval de zwarte om behang in te smeren en de witte om na aanbrengen glad te strijken. Maar die zwarte ga ik proberen niet meer te gebruiken door de muur direkt in te smeren met een roller.
