Ik ben schroefgaten in boeidelen aan het plamuren met 2k epoxy plamuur ik vind het heel lastig om de gaten goed te dichten. Je moet ontzettend snel werken. Ik maak voor ongeveer 15 gaatjes plamuur aan en dat gaat net, maar aan het eind (maximaal 5 minuten verwerkbaar) is alles hard aan het worden, niet alleen op het plankje waar ik van werk, maar ook op mijn plamuurmessen. En dan maak ik weer nieuwe plamuur aan met messen waar al harde plamuur op begint te komen.
Hoe krijg het spul goed van mijn messen af, zodat ik nieuwe plamuur kan aanmaken?
Verder vind ik het heel lastig om de gaten netjes te vullen. Ik doe een klein beetje plamuur op mijn mes en dan trek ik het in 2 richtingen zo vlak mogelijk over het gat heen, maar alles wat er teveel op het hout komt krijg ik er niet netjes meer af waardoor ik het heel breed moet uitsmeren om geen opstaande plamuur resten te krijgen die ik moet wegschuren (zie foto).
Heeft iemand wat tips voor me? Is het normaal dat ik de plamuur zo breed moet smeren?
Ik had ook begrepen dat 2k epoxy plamuur niet zou krimpen, maar ik heb 2-3x nodig om de gaten vlak te krijgen. Zou ik de laatste slag om alles echt vlak te krijgen ook met een andere plamuur kunnen doen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Vandaag alles eerst geschuurd met korrel 180. Erg lastig om de laagjes overtallig plamuur er goed af te schuren. Ik blijf met mijn vinger een hoogteverschil voelen.
Daarna schoongemaakt en 2e keer alle gaten gedicht. Ik kan nu al zien dat het weer niet mooi vlak is geworden, waardoor het nog wel een 3e keer moet. Dit is echt niet fijn werken.
Hoewel de 2k plamuur bijna 50 euro per koker kost en ik nog veel over heb overweeg ik toch iets anders. Is die 2 componenten houtrotvuller beter en langer te verwerken en gladder af te strijken?
Houtrotvuller is toch ook op epoxy basis?
Zou ik eventueel de gaten kunnen dichten met 2k epoxy plamuur en dan fijn kunnen afwerken met een andere plamuur die fijner schuurt en smeert?
Niet moeilijk doen, gewoon blikje houtrotvuller gebruiken, is gemakkelijk aan te maken en te verwerken.
Het hangt van het merk en de soort af hoe lang de open tijd is, het gemakkelijkste werkt het als de mengverhouding 1 op 1 is.
Je kunt het ook afwerken met houtvuller.
Vooral het strak afmeren lukt niet, daar ben ik (te) lang mee bezig waardoor de plamuur te snel hard is.
Je geeft aan dat ik het ruim op moet zetten, dat doe ik tot nu toe niet. Ik probeer het zo strak mogelijk af te werken waardoor ik het gat steeds weer opentrek en overtollig plamuur overal naartoe smeer.
Ruim opzetten geeft dan een soort van plakkaat. Is dat goed weg te schuren? Ook het schuren viel me tegen. Eventueel nog naar korrel 120?
Ik ga het nog 1x proberen en anders stap ik over naar een ander product zoals Jan aangeeft.
vooral omdat je dat de volgende dag of een paar uur later (afhankelijk van de temperatuur)
nog uitstekend kunt bijwerken met houtbewerking gereedschap.
ik vul die gaatjes dan gewoon met een bultje en steek die later weg.
Houtvuller zit gewoon in een tube toch en is geen 2k?
Dat heb ik regelmatig binnen gebruikt en is veel makkelijker te verwerken, maar ik heb me laten adviseren dat 2k epoxy (of houtrotvuller) voor buiten werd aanbevolen.
Ik heb geen haast, dus het hoeft voor mij niet enorm snel te drogen. Als houtplamuur ook gewoon goed is, dan weet ik wel wat ik ga gebruiken.
Voor de niet zo handige hobby plamuurder nog een tip om het ver uitsmeren te voorkomen. Het gat ruim afplakken, het te vullen gaatje uit de tape snijden, plamuren (iets te veel vullen). Een klein stukje bouwfolie er op leggen en afsmeren met een schoon plamuur mes over de folie heen. Na drogen de folie verwijderen.
Dit kan met alle epoxy achtige vulmiddelen. Meestal niet met polyester vulmiddelen, dan lost de folie op.
Je krijgt een superstrak resultaat, hoe dunner je afplakband hoe minder schuurwerk.
