Tip: verf bladdert, welke verf moet ik gebruiken?
Ik wil graag mijn binnendeuren en posten voorzien van een vers laagje verf. Deze zit er nu zo'n 7 jaar op en is nodig aan vervanging toe. Direct vanaf het begin bladdert deze verf al af zowel op de binnendeuren (hout) als op de posten (staal)
afbeeldingen niet gevonden
Met een plamuurmes is de verflaag er eenvoudig af te halen, daarna kom ik deze grijze laag tegen, ik vermoed dat dit een latex soort is, er zit namelijk een korrel in. Het groene wat je ziet is de kleur die ik aantrof en waar ik toen overheen gegaan ben.
Op de posten is de laag ook zeer eenvoudig met een plamuurmes te verwijderen, daar kom ik een andere laag tegen.
Mijn vraag is, hoe kan ik dit het beste aanpakken. Tot hoever moet ik alles verwijderen en welke verf (acryl, alkyd) moet ik hiervoor gebruiken, of moet ik het eventueel voorbehandelen met een bepaald middel?
Alvast bedankt.
Blijkbaar heb je Polynorm kozijnen en kunsstofdeuren ( de zijlijsten ).
Daarop kunt je niet zonder meer een laag alkydverf zetten. De katalysator in deze is:
een hechtprimer geschikt voor kunststoffen. Deze zijn er in watergedragen en er springt er 1 bovenuit: All-grund.
Deur + kozijnen van bladderende laag verlossen, grondig ontvetten, goed opschuren en bovengenoemde hechtprimer aanbrengen.
De afwerklaag kan in watergedragen verf.
