tikkende waterleidingen
A
Anonymous
Gast
Help!
Slapeloze nachten door tikkende waterleidingen. Het gaat om buizen die door de gehele woning lopen en ELK uur 's nachts beginnen te tikken waardoor je steeds wakker wordt. Het is met name als de buizen afkoelen. We hebben van alles geprobeerd (nacht temperatuur omhoog of heel laag)
Wie o wie kan ons hierover iets vertellen?
Later hier bij geplaatst
heyyy,
mss zijn het wel cv.-leidingen? indien dit zo zou zijn heb je dan thermostaatische kranen? indien ja heb je dan ook een drukverschilregelventiel??? indien neen: laat gewoon minstens een van de radiatorkranen maximum openstaan. kijk ook even goed na of er nergens geen buizen mekaar raken. als dat het geval is klem er dan desnoods een stukje spons of zo tussen...
slaap lekker straks:-)
Ik zou eerder proberen om uit te zoeken waar de leidingen vast zitten in de beugels dit op te vullen met een rubber, zodat de leiding niet 'koud' in de beugel vast zit. Door warm koud zet de leiding in de beugel uit, wat het tikkende geluid veroorzaakt (de leiding word bij afkoelen als het ware door de beugel getrokken)
