Tikkende Intergas HR28 ketel
Nou, daar was ik dan weer. Net het hele verhaal met onderwerp:
"Fluitende Intergas HR28 Ketel" afgesloten. Huisdrukregelaar is vervangen, diverse pakkingen, brander is andersom gemonteerd, handel opnieuw afgesteld. Wel... het geluid is 99% weg, heel af en toe nog iets een zacht fluittoontje....acceptabel dit alles. Ketel werkt verder prima.
Nu het volgende probleem... om de een of andere reden, springt de ketel erg vaak aan, dit is wel te verklaren omdat we nog in een kluswoning zitten, en er nogal wat lekken in de isolatie zitten.. maar het probleem is dat tijdens het opwarmen, en vooral tijdens het afkoelen de ketel enorm begint te tikken! (uitzettend/krimpend metaal). Het komt echt uit de ketel zelf.
Alle radiatoren worden netjes warm, dus van een blokkade of iets is denk ik geen sprake. Iemand een idee waar dit getik vandaan komt?? Er zijn wat pakkingen vervangen, en de ketel is schoongemaakt dus al die inbusschroeven die op het aluminium huis zitten zijn eruit geweest, kunnen deze te vast zijn aangedraaid?
Hoop dat jullie een antwoord hebben.
Klopt dat kan het inderdaad zijn.
Deze bouten moeten kruislinks aangedraaid worden. Even los draaien en dan weer vast draaien.
succes
Bovenstaande is juist maar ik doe er zelf nog iets ecra's mee.
Ik smeer de contact/raakvlakken in met grafietvet zodat eventuele krip/uitzetting nog beter kan verlopen en geen tik geluiden kan geven.
Dit breng ik aan op de "oortjes" waar de bouten ingedraaid worden als de tussenliggende randen van de wisselaar en op de voorplaat op dezelfde punten.
Wel dunnetjes aanbrengen en geen klodders en er ook voor zorgen dat er geen vet in de schroefgaten komt.
Dan is de Intergas gegarandeerd stil.
Kijk daarom zat er dus van dat zwarte spul op de schroeven!
De installateur heeft deze verwijderd..
Dat kruislinks aandraaien heb ik dat zo goed begrepen?
Stel dat de X'en onderstaand de schroeven van de ketel zijn:
X1 X2
X3 X4
X5 X6
X7 X8
Is dan de aandraaivolgorde: X1, X4, X2, X3, X5, X8, X6, X7 ?
Goed dat kruislinks vastdraaien ben ik nu uit. Zelfde eigenlijk als het aandraaien van een cilinderkop.
Nu op zoek naar het grafietvet... kan ik zo nog niet krijgen, ben aan het zoeken, mocht ik het niet kunnen vinden, mag er ook dan bijvoorbeeld ook kopervet op?
Het vastdraaien doe ik in deze volgorde:
x3 x6 x4 x5 x2 x1 x8 x7
Kopervet zou ik niet doen, Misschien een plaatselijke installateur raadplegen of een monteur op straat aanvliegen. :P
Nou het probleem is opgelost! Heb wat gravietvet kunnen krijgen, op de voorgestelde punten gesmeerd, de handel kruislinks aangedraaid en weg was het getik!
Nogmaals dank voor de gouden tip.
