Tikkende design radiator bij stadsverwarming
:( Hallo wie kan mij helpen?
Ik heb een design radiator bij een bouwmarkt gekocht van het merk Pflieger. De radiator kan verticaal en horizontaal geplaats worden, bij mij is hij horizontaal geplaatst.
Ik heb de oude radiator verwijderd die zat rechts van waar de leiding uit de grond komt (stadsverwarming). De nieuwe heb ik links van de leidingen geplaatst, de leidingen heb ik iets moeten aanpassen omdat de radiator lager is lxb (2000x450).
Mijn thermostatische radiatorknop (merk danfoss) zat normaal verticaal tussen de leiding en nu horizontaal (omdat ik de leiding halverwege naar links heb gebogen) ik heb de knop hierna losgehaald en een kwartslag naar rechts gedraaid. (de knop zit dus op dezelfde leiding)
De leidingen lopen vrij, ik heb de verwarming denk ik ontlucht.
Helaas tikt mijn radiator heel irritant, wat heb ik verkeerd gedaan.
Wat is de juiste manier om alle lucht uit de stadsverwarming te halen.
Is het mogelijk dat de thermostatische knop kapot is.
Ik heb voor het monteren ook twee doorgangen in de radiator moeten doortikken met een staaf ijzer kan dit soms een probleem zijn?
alle tips zijn welkom
  1. Is door het wijzigen de radiatorknop misschien omgedraaid, dwz waar het water in ging zit nu aan de kant van de radiator?
  2. Of heb je door de wijziging de retourleiding aan de radiatorthermostaat zitten?
  3. Dat tikken, treedt dat op precies op het moment dat de temperatuur bereikt is, dus als je de kraan heel langzaam dicht draait?
Ik heb op de kraan gekeken en de pijl staat richting de radiator.
de kraan zit tevens op de aanvoer leiding want zo heeft het ook gezeten tijdens de oude situatie.
Wat ik wel wil vermelden is dat er een zwart haaks plastic pennetje is afgebroken van de kraan is dit belangrijk.
Is het uberhaubt mogelijk een thermostatische kraan van het merk danflos horizontaal te plaatsen.
En hoe ontlucht ik op een goede manier mijn stadsverwarming.
mvg ton
De antwoorden betreffende verkeerd om zitten waren gebaseerd op ervaring die ik met mijn eigen radiatorthermostaat heb gehad.
Op de overige vragen heb ik geen antwoord, ik ben geen cv-deskundige.
Wellicht heeft een van de deskundigen nog een suggestie!
Kijk ook even bij andere vragen, bijv door te zoeken op het woord "tikkende" in de rubriek verwarming!
Het zwarte pennetje is waarschijnlijk de indicatie voor de instelling van de kraan of een pennetje om de knop te begrenzen. Is het tikkend geluid van het uitzetten van de radiator of heeft het iets te maken met de waterstroming intern?
Het kan zijn dat de radiator veel te snel opwarmt door de stadsverwarming, probeer dan evt een afsluiter in de retour en zet die iets dicht. Daardoor warmt de radiator minder snel op.
