Ik heb een design radiator bij een bouwmarkt gekocht van het merk Pflieger. De radiator kan verticaal en horizontaal geplaats worden, bij mij is hij horizontaal geplaatst.
Ik heb de oude radiator verwijderd die zat rechts van waar de leiding uit de grond komt (stadsverwarming). De nieuwe heb ik links van de leidingen geplaatst, de leidingen heb ik iets moeten aanpassen omdat de radiator lager is lxb (2000x450).
Mijn thermostatische radiatorknop (merk danfoss) zat normaal verticaal tussen de leiding en nu horizontaal (omdat ik de leiding halverwege naar links heb gebogen) ik heb de knop hierna losgehaald en een kwartslag naar rechts gedraaid. (de knop zit dus op dezelfde leiding)
De leidingen lopen vrij, ik heb de verwarming denk ik ontlucht.
Helaas tikt mijn radiator heel irritant, wat heb ik verkeerd gedaan.
Wat is de juiste manier om alle lucht uit de stadsverwarming te halen.
Is het mogelijk dat de thermostatische knop kapot is.
Ik heb voor het monteren ook twee doorgangen in de radiator moeten doortikken met een staaf ijzer kan dit soms een probleem zijn?
alle tips zijn welkom
