Tikkend / ratelend geluid AEG lavamat 72605
Hallo, ik ben in het bezit van een wasmachine van AEG, type 72605, PNC 914001075.
Dit apparaat maakt een tikkend / ratelend geluid. Gevolg is dat-ie het helemaal niet doet. Nu heb ik het deksel van de machine gehaald en gekeken waar het zit. Bij het zeepbakdeksel zit een zwart kapje over drie tandwieltjes (wit/geel/rose).
Nu is het zo dat het rose tandwieltje twee tandjes mist, volgens mij zijn die afgebroken (of hoort dat zo?). Als ik de machine aanzet en zorg dat de tandwieltjes niet verspringen doet-ie het gewoon. Is het een kwestie van tandwieltjes vervangen of moet er meer gebeuren? Alvast bedankt voor het advies.
Die had ik inderdaad ook bekeken. Alleen de oplossing 'nieuwe unit' is niet helemaal duidelijk. Betekent dit het gehele deksel, of kan ik ook alleen het gedeelte waar de tandwielen zitten vervangen.
Voor zover ik kan zien kun je alleen het gehele deksel vervangen.
Waterverdeler bestelnummer 899645 43 07-99/3 Prijs AEG ca 67 euro.
Als ik het goed heb is onderstaand de procedure om het deksel te vervangen:
  1. Wasmachinedeksel verwijderen (2 schroefjes aan achterzijde);
  2. Zeepbakje verwijderen;
  3. 4 of 5 schroefjes aan de voorzijde verwijderen;
  4. Zeepbakdeksel losmaken (6 lipjes).
Terugplaatsen in omgekeerde volgorde
Als er nog extra tips zijn voor het vervangen wil ik het graag weten!
Hallo, inderdaad
  • Bovenblad verwijderen, daarna de bedieningspaneel verwijderen;
  • 2 schroeven bovenop en 4 uit de zeepakhouder;
  • Daarna bedieningspaneel verwijderen;
  • Makkelijk is om het metalen strip rechts los te halen met de 2 parkers, dan kunt u de zeepbakdeksel makkelijker uitnemen,
Ook een tip om de rubberring van de nieuwe zeepdeksel iets in te vetten anders gaat deze dubbel zitten en lekken, let goed op co hierboven:
Vergeet de slang niet terug te plaatsen.
Het is allemaal gelukt en de machine draait weer als vanouds. Helaas wel een duur onderdeel, maar dankzij dit forum in ieder geval wel meteen het juiste onderdeel en eigenhandig opgelost!! Dank voor alle info en tips. Onderwerp mag worden gesloten.
