Tikken Remeha Calenta 40L cw6
Ik sinds 2 jaar een Remeha Calenta 40L CW6. Prima ketel, alles werkt naar behoren. Nu maakt de ketel (dus niet het leidingwerk) harde tikken bij het verwarmen en afkoelen. Ik heb de kap er afgehaald en het komt uit de buurt van de warmtewisselaar.
Verder geen storingen o.i.d maar de harde tikken zijn vervelend tijdens het slapen. Wat kan dit zijn en wat is er aan te doen?
en een filmpje met geluid van de tikken:
Dat bovenste deel, de mengbocht, (waar de stickers 1 en 2 op zitten) boven aan de wisselaar weg halen.
Nu zie je achter bovenop de warmtewisselaar 2 asjes waar de mengbocht achter haakt. Om deze asjes wikkel je 2 gangetjes teflontape, mengbocht terug plaatsen en je getik is verdwenen.
Maar leidt dit getik tot schade aan de CV? Ik heb hetzelfde getik, maar omdat de CV in de garage hangt is het getik niet storend maar wel zorgwekkend.
/Het is een oud topic, maar het leek mij het beste om de vraag hier te stellen ipv een nieuw topic starten...
Je kunt wel hetzelfde probleem hebben maar is je ketel ook hetzelfde?
Merk en type vermelden a.u.b.
@Jan, het gaat om een Calenta ACE 28c die precies dezelfde tik geeft als op het filmpje. 1,5 jaar oud, dus er zit ook nog garantie op.
Dan de installateur erbij halen, je mag er zelf toch niets aan doen.
Probleem heeft de zelfde oorzaak als de andere Calenta's.
Heeft geen probleem met de ketel alleen dat het irritant is,kan schade doen aan de ketel.
Stoort het je niet, zo laten, anders verhelpen, je weet nu hoe. En je mag dat gewoon zelf doen, ik zou niet weten waarom dit niet zou mogen??
Er zit nog garantie op, waarom zou je het dan zelf doen?
Niet elk (onderhouds)bedrijf is er blij mee dat hun klanten zelf gaan sleutelen onder de garantieperiode.
