Tijdschakelklok met batterij?
Voor een specifiek probleem in m'n garage zoek ik een Tijdschakelklok (timer) die geen stroom verbruikt als alles uit staat. (omdat m'n verlichting en dergelijke op een batterij werkt)
Als er zoiets bestaat is dat waarschijnlijk een timer met een eigen batterij of een mechanisch systeem.
Iemand tips of zoiets bestaat?
Ja, type schakelklok op batterij in google en ze komen voorbij. Op 6, 12 of 24 volt.
Ik kan geen vinden, het moet wel voor een stopcontact zijn.
De schakelklokken met batterij zijn als backup voor het geval er geen electriciteit is, de batterij moet in mijn geval dienen wanneer het uitgeschakeld is, dat hij dan geen stroom meer afneemt.
Dan wordt het of zelf wat in elkaar zetten, ik zie wel digitale met een backup batterij die het programma onthoudt.
Volgens mij zijn er ook best wat digitale schakelklokken die na een stroomuitval met de juiste tijd weer terugkomen. Het is gewoon wat rondneuzen op internet en gebruiksaanwijzingen downloaden.
Als de timer de apparaten uitschakelt mag de schakelaar zelf ook geen stroom nemen, want die neemt een constante 6 volt dacht ik.
Maar zoals ik het hoor zal zoiets niet bestaan.
Als een eigen weinig verbruik van 0.45 watt voor een ontvanger, geen bezwaar is, dan kunt u met het k..a..k enz.systeem een ontvanger in het stopcontact van de garage zetten, en die bedienen met een afstand bediening met tijdchakelklok op batterij.
AT..........
Ik gebruik dit zelf bij afwezigheid.
Als die 0.45 watt toch nog teveel is houd alles natuurlijk op, en het werkt wel op 230 volt, misschien ook een bezwaar.
Werkt u verlichting alleen op een batterij, of via een omvormer naar 230 volt toe.
Dat was nog niet bekend
Als er een last geschakeld moet worden is er spanning.
Om die reden Zijn er geen schakelklokken zonder voeding, er is altijd spanning.
Je hebt wel klokken met mechanische gangreserve maar die zijn schaars geworden en maximaal 2 dagen.
Je wil iets schakelen met een klok,maar de klok mag niets verbruiken.
Nu vraagt een digitale klok geen vermogen, die dingen draaien 3+jaar op hun simpele backup accu.
Het enige wat ze niet doen is het relais aantrekken bij geen netspanning, dat is wel te wijzigen maar dan is de accu van dat ding zo leeg.
Misschien als je iets duidelijker uitlegt wat je wilt schakelen.
Ik ga duidelijker uitleggen wat de situatie is, het was inderdaad niet duidelijk.
Onlangs kocht ik een garage met een electrische poort, daarvoor werd 1 zonnepaneel gelegd met waarschijnlijk een te zwakke batterij. s'Morgens kan ik hierdoor niet in m'n garage en s'avonds meestal wel.
Het geheel is dus een boeltje en ik vermoed dat die poort en draadloze ontvanger s'nachts teveel stroom trekt, dat moet ik wel nog eens nakijken maar heb zo'n toestel niet.
Nu dacht ik om eerst toch al een timer te plaatsen om alle stroom s'nachts uit te schakelen maar dan liefst eentje die zelf geen stroom pakt in die nacht, overdag mag dat wel, ook het overschakelen mag stroom nemen.
Nu, uiteindelijk is het natuurlijk een installatieprobleem maar die firma is lastig bereikbaar en is ook niet de schuldige want die installatie was ook niet berekend op een electrische poort van 100 wat.
Dan kun je beter de installatie verzwaren: Eerst een zwaardere batterij plaatsen en vervolgens een of twee panelen erbij plaatsen.
Inderdaad maar het kan ook een defect zijn, of een niet-electrische poort installeren.
Het is een voorlopig probeersel maar zo'n timer is blijkbaar niet makkelijk voorhanden.
Gokje: die poort gebuikt in stand-by modus nog behoorlijk wat elektriciteit.
Makkelijk te meten met een energiemeter (20,- bouwmarkt kan tussen stekker en stopcontact)
Een tijdschakelaar kan, maar als je dan 's nachts een keer thuiskomt?
Waarom geen klik-aan-klik-uit stekker met afstandsbediening?
Die gebruikt waarschijnlijk veel minder dan de poort in stand-by.
Je krijgt dan wel twee afstandsbedieningen.
ps. onder welke hoek staat het paneel?
In de winter moet ie op iets van 70 graden staan, bijna rechtop. In de zomer zal er geen probleem zijn, goeie kans dat ie dan ook op 70 graden kan blijven staan.
