Tijdelijke slaapkamerwand plaatsen zonder antiek parket te beschadigen
We willen graag een tijdelijke slaapkamerwand plaatsen in een woonkamer met een mooie antieke vloer. Geluidsisolatie van de wand en het niet beschadigen van de vloer is dus van belang. Hoe kunnen we dat realiseren?
Mag ie redelijk dik worden?
Stel 30 cm dan hoef je ook niet in de muren en het plafond te schroeven. Kantelen kan dan niet als je die bijna klemvast zet. Bijna klem, de randen kan met bijvoorbeeld zwelband / compriband. (weet niet of dat zwarte strepen geeft)
Op de vloer eerst iets leggen dat de vloer niet aantast, ook als tijdelijk toch wat langer wordt. Sommige kunststoffen doen het een paar weken prima, maar na een jaar kan de boel toch aangetast worden.
Ik denk aan simpelweg een schoon laken van 100% katoen. (weet ik niet zeker)
Verder houten balkjes en gipsplaten, beetje glaswol erin misschien.
Verwacht niet teveel van de geluidsisolatie, wand de vloer loopt door.
Wat is tijdelijk?
Kun je niet als basis werken met goedkope kasten? Denk aan de bekende boekenkast van de zweedse keten. Als je ze vol met boeken zet zal het enigsinds geluid isoleren, anders aan 1 kant isolatiemateriaal opbrengen.
Verwacht overigens niet veel van geluidsisolatie van een tijdelijke muur die de vloer niet mag beschadingen.
