Tijdelijke "cement" vloer. Wat is verstandig
Omdat wij over enkele maanden pas een verbouwing uitvoeren waarbij CV, Gas, Water etc verder gelegd moeten worden, heb ik de leidingen (TeCe) afgedopt om ze later weer verder te leggen.
Nu ligt dat grotendeels in het beton, met uitzondering van dat punt waar die afgedopte stukken zitten.
Wat kan ik daar "storten" wat ik gemakkelijk weer open kan breken.
Ik wil er tijdelijk wat tegels op lijmen die ik dan voor het goede doel er weer uit wil breken.
Het gaat mij erom dat ik de afgedopte uiteinden weer kan oplassen.
Dus zonder eerst met veel geweld uitgeharde materialen eraf te bikken.
Wat is verstandig?
"beton" aanmaken met wat minder cement of met wat meer zand oid?
Fanto
Hoe dik is de vloer.
Is deze enkele cm over alles heen dunne plastic folie leggen.
Op de folie zandcementspecie 1 deel cement 5 delen zand storten en vlak maken.
Tegeltje plakken en dan kun je wel een jaar overheen lopen zonder dat iets beschadigd.
Heb bij renovaties vaak genoeg gedaan.
De vloer tik je erna zo weer uit en hij hecht niet aan de betonvloer vast.
Het gaat om een cm of 2.
Inderdaad is folie dé oplossing om hechting op de buizen te voorkomen.
Ik neem je advies ter harte! :wink:
