Tijdelijk Afdoppen watertoevoer wasbak. Lekt...
Goedemiddag,
Ik ga een wasbak vervangen. Ipv een hangende wasbak komt er een waskom die op een plank staat. De wasbak heb ik inmiddels verwijderd.
De gemeten buitendraad is 16,5.
Nu heb ik 2x draadstop 3/8" gekocht en er met teflon opgezet. Maar helaas, het lekt. Wat moet ik anders doen?
Op de foto de plek waar ik gemeten heb en waar ik de stop op heb gedraaid.
Na wat extra doorlezen begrijp ik dat een knelfitting nodig is. Ik aarzel nog over de maat. Omdat ik begreep dat 3/8" een buitenmaat van 16,6mm is.
Een knel dop moet je geen tape tussen doen
Je moet de knel dop even uit elkander draaien zodat je eind kap overhoud.
Nu ga je met waterpomptang de knie tegenhouden en met baco de zeskantige moer los draaien.
Je pakt de knie weg en je draait de eind kap op de plek dan vast zo is je water leiding voor nood afgesloten.
Bedankt voor de snelle reactie Henk253.
Ik heb het inmiddels zo gedaan, zie foto.
De knie niet weggehaald omdat aan de rechterkant daar de aardedraad opzit. De andere koppelstukken wel verwijderd.
Met 5 rondjes teflon en goed aandraaien lijkt het nu in orde... Het is voor tijdelijk maar wel fijn als het degelijk genoeg is om het nog een paar weken vol te houden...
Kijk als je nu direct had gezegd dat je met die aarde draad zat dan had je die even los gemaakt en had je hem op zelfde plek weer vast gezet.
Goedemiddag, moet ik bij het weer aansluiten van een nieuwe kraan rekening houden met het risico op legionella in deze leidingen na dit warme weer? Ik heb eea nagelezen over legionella en begrijp dat dode leidingen niet handig zijn/ sterk af te raden. Maar hoe kan ik hier op dit moment het beste mee omgaan? Dat krijg ik niet helemaal duidelijk.
Je moet met dode stukken leiding altijd rekening houden met de kans op legionella....
Spoel de leiding door en blijf daarbij niet in de ruimte staan en ventileer de ruimte.
