Thermostatische radiatorkraan met herrie
Dag allen,
(ik plaatste dit 20 minuten geleden ook, maar onder het verkeerde forum).
Hierbij een vraag over een thermostatische radiatorkraan die herrie maakt. Eerst was het nog een hoog ‘zoem’geluid, nu lijkt het op een drilboor, soort ratelend geluid (ik heb er een filmpje van). Lijkt spontaan op te komen, maar alleen als de verwarmingsketel brandt.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd (maar het niet heeft opgelost):
-thermostaat knop vervangen
-thermostaatkraan vervangen
Heeft iemand nog andere ideeën? De radiator staat op de slaapkamer van m’n dochter en die wordt er ‘s nachts wakker van….
Hoor het graag! En alvast bedankt.
groet,
Rogier
Waar wordt de radiator als eerste warm, boven of onder?
Als de aanvoer en retour zijn omgewisseld, is de stromingsrichting door de kraan verkeerd en kan je dit soort geluiden krijgen.
Ow jee.., ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb een foto gemaakt van de aansluiting. De aanvoerleiding (links) was warm en en komt uit op het koppelstuk waarop de pijl van de stroomrichting naar de buis toe wijst.. Ik denk dat dat het is. Dank voor de tip!
Oké, ik krijg geen contact meer met de installateur die de radiator heeft aangesloten. Het geluid is er nog steeds.
De leidingen in de muur kan ik niet meer verleggen. Weet jij of er een vergelijkbare koppeling bestaat (met dezelfde maatvoering) waarbij de aanvoer en de uitvoer aan de andere kant zitten? Dan kan ik zelf proberen om te vervangen…
Hoor het graag! Dank je!
groet,
Rogier
Je kan even kijken of er een omkeer insert voor deze kraan bestaat, dan wissel je alleen het binnenwerk en ben je van het geluid af.
Als de radiator ook niet goed warm word moet je zoeken naar een omkeer onderblok of kruisblok, ze zijn er wel maar of dat in deze uitvoering er ook is?
