Thermostatische kranen pinnetje zit vast
Heeft er iemand een goeie oplossing voor dat pinneke dat in uw kraan zit weer normaal te laten functioneren. het zit meestal vast en als ik hem losgekregen heb zit het na paar dagen terug vast.
Ahja en in ons expansievat zit er echt een vree klein gaatje. Kheb er een beetje cilicone aangedaan en khoop dat het wat helpt. Wat denken jullie? alvast bedankt
Vaak komt het erop neer kraan vervangen. Als je dan toch het water eruit hebt vervang dan gelijk het vat.
Succes.
Een paar voorzichtigen tikken op het pennetje is meestal voldoende.
Een expansievat mag niet lekken,dus siliconenkit helpt niet.
Vervangen het expansievat,wel eerst aftappen.
Als het vat verder roest kan het in 1 klap een groot gaatje worden. :oops:
Het pennetje kan niet gangbaar zijn en dat is nog wel eens op te lossen met wd40 of in die trend. Dit helpt niet als de klepzitting telkens vast zit, dan wordt het of reviseren of vervangen.
Vervangen is zoals utreg al aangaf een stuk beter en wat beter voor de gemoedsrust. :mrgreen:
Dutchiie
