Thermostaatkraan Teuco douchecabine
rayvanberg
Mogelijk kan iemand mij vertellen hoe ik het binnenwerk van een thermostaatkraan in een douchecabine eruit kan halen. De eerste stapjes zijn makkelijk, schroef eruit, draaiknop eraf, plastic bus eraf draaien maar dan...De plastic ring die de draaiknop blokkeert op zijn einde wordt vastgehouden door een ring of valt ergens achter. Deze zit muurvast. Daardoor kan ik het binnenwerk niet verwijderen.
Alles in de WD 40..helpt niet. De stand van 38 graden iets verdraaien en dan opnieuw erop..helpt niet.
Via de achterzijde benaderen ..kom je niet bij.
Teuco importeur Nl...is er niet meer.
Teuco Italië...krijg geen bericht terug.
Wie o wie heeft het verlossend woord?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Cvolieboy
Foto kan soms wonderen doen dus laat maar eens wat zien op een liefst scherpe foto
rayvanberg
Ik hoop dat ze scherp genoeg zijn. Het lijkt me dat de grijze plastic ring eerst verwijderd moet worden maar die zit muurvast.
16824045661104495202475409780904.jpg 16824046815522778005575772459519.jpg 1682404709833228468008695103355.jpg 16824047394453944548682823810867.jpg
Henk253
Kan je de achterste verchroomde rozet niet draaien zodat ie er af kan.
OP een filmpje van andere merk kraan maar de zelfde element moet dat plastic kap je er af dan kom je een messing gedeelte tegen en ook de moer van de thermostaat lijkt me.
Start bij 1.36 min zie hier
rayvanberg
Nee dat gaat niet. Aan de achterzijde thv deze rozet kun je 4 draadeinden zien waarmee die aan de andere kant, onder het reset dus, is vastgezet. Alleen daardoor zou de ovale roset niet kunnen draaien. Heb het wel geprobeerd maar deze zit muurvast!
Henk253
Dat kapje moet er gewoon af desnoods een goed gedrenkte doek met schoonmaak azijn een nacht er tegen aan en in laten werken.
Als die er af is dan kan je met pijp sleutel bij.
Past er ook geen pijp sleutel om het element tussen grijze kunststof ring?
rayvanberg
Deze lijkt er exact op. Via een heel klein spleetje kan ik die moer zien maar onvoldoende ruimte om er bij te komen.
Ik ga die lap met azijn proberen.
Intussen wat anders geprobeerd. Water afgesloten en via de achterzijde azijn ingespoten via watertoevoeropening. Helaas geen resultaat. Het water blijft lauw.
rayvanberg
Weer een stapje verder. Achterin zat een verkalkte ring met een tweetal kleine uitsparingen. (Net zoals op de achterkant van een horloge.) Na veel geploeter met een hamer en kleine schroevendraaier deze losgebikt.
Maar toen kwam het volgende probleem. Met het losdraaien van de moer kwam het halve binnenwerk van de thermostaat mee.
Gelukkig kon ik wel het thermostaatnummer 47.450 lezen. Ga morgen een nieuwe halen en hoop dat het azijn de rest vannacht losweekt.
Anders wordt het uitbrengen of heeft iemand de gouden tip hiervoor? Nogmaals bedankt voor het meedenken
Cvolieboy
Haal het hele thermostaathuis eraf zet het in een bankschroef dan heb je houvast en er zicht op.
En gebruikpassend gereedschap dan blijven allezeskanten ook bruikbaar, hetzeskant draad uit het bronzen huis de fijne kartelring is de vertanding voor de temperatuurring.
Vr Gr
rayvanberg
Het is gelukt!! Na 39 uur weken in azijn en daarna wd40 kwam de boel eindelijk los. Nieuw binnenwerk erin en alles doet het als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips!
  • Like
Waarderingen: Henk253
Mark de Gier
Nog een vraag aan Ray, waar heb je het nieuwe binnenwerk gekocht/besteld ?
Kees
Er mogen hier geen adressen van leveranciers bekend gemaakt worden.
Daarom het verzoek een en ander uit te wisselen via privé conversatie(s).
Daartoe kan @Mark de Gier bij @rayvanberg op de naam klikken en vervolgens klikken op "Start privé conversatie". Of andersom.
