Thermostaatkraan sluit niet
Ik heb plieger thermostaatkranen op mijn radiatoren. Een van hen sluit niet ook niet als ze op 0 staat.
Bij kontrole blijkt dat het binnenwerk net als bij de anderen die wel werken gelijk is. Ook het pennetje wat in het afsluit/openen gedeelte zit (dus niet in de plastic knop) steekt even ver uit en kan even diep ingedrukt worden.
Je zou toch denken dat wanneer de knop naar stand 0 gedraaid is (het binnenwerk beweegt naar het pennetje toe en drukt deze in, dus ...drukt ze de kraan dicht!?!?!).
Is er wat te stellen of schoonmaken aan dit type (eenvoudigste model), of moet ik ze gewoon vervangen (garantieperiode is voorbij).
Groeten,
Ben
Waar is deze kraan gemonteerd?
Indien deze bij een (koud) raam zit, wat misschien ook nog open staat, is het niet verwonderlijk dat de kraan niet sluit.
Er zijn namelijk thermostaatkranen die als ze kouder worden dan 5 graden, uit zichzelf open gaan.
Ook al staat de kraan op stand "0"...
Daarmee wil ik niet uitsluiten dat de kraan mogelijk toch defect is, maar is zeker wel de moeite waard om even te bekijken hoe een en ander zit.
suc6
Luister even met een schroevendraaier tegen het metaal van de kraan gedrukt of de stroming stopt als je het pennetje helemaal indruk, is dit het geval is iig de kraan nog goed.
wat soms voorkomt is dat de knop wat ingesleten is waar het pennetje in de zitting van de knop valt [het kunststof van de kraan] en dus niet meer helemaal ingedrukt word,
even de knop omwisselen met een goed sluitende kraan kan dit ook uitsluiten.
Dank voor jullie snelle reacties!
Hallo Gorp,
De kraan is inderdaad gemonteerd aan een radiator onder een raam (thermopane) zoals bij de meeste radiatoren bij ons, maar ook als dit raam gesloten is, dus geen kouval, blijft de kraan volledig open staan; de radiator wordt loeiheet!
Hoi Ketelchrisje,
De schroeverdraaiertest gedaan; als ik het pennetje helemaal indruk wordt het stromen luider??? i.p.v dat het stopt.
De knop laat geen slijtage zien op de plek die je aanduidt.
Ik heb nu de knop van een werkende thermostaat overgezet op de kraan die niet goed werkt. Kijken wat dat oplevert.
groeten, Ben
Als het stromen luider wordt is hij bijna dicht [dezelfde flow probeert door een kleinere doorgang te gaan en levert wat meer ruis op].
waarschijnlijk is de kraan wel goed,,heb je hem met je vinger of met een blokje hout/metaal dichtgehouden? dan kan je iets meer kracht zetten en zal je zien dat hij stil wordt.
ik denk dat je knop gewoon kapot is. maar dat merken we nu wel met die andere erop :)
OK, bedankt zover!
De twee knoppen die ik omgewisseld heb bleken beide onbetrouwbaar. Ik heb dus andermaal de proef op de som genomen door de knop te wisselen met een waarvan ik pertinent zeker ben dat die goed functioneert.
Resultaat: het defect zit niet in de kraan maar in de knop!
Vraag: is de knop te vervangen door een nieuwe of moet knop en kraan nieuw aangeschaft worden (waarbij ik er voor kan kiezen om niet het hele systeem leg te maken en gewoon de nieuwe knop te gebruiken op de oude kraan)?
Groeten,
Ben
Knoppen zijn over het algemeen los te vervangen,,
neem in geval van twijfel een oude mee naar de winkel zodat je zeker weten met de goede thuis komt.
Voordat u een nieuw kraan of thermokop gaat kopen kijkt u best eens binnen in de kraan.
check 1. verwissel de thermokraankop met een andere van een radiator die wel afsluit.
eerst de druk aflaten.
check 2. draai de kraankop uit het kraanhuis en ga na of binnenin de zitting van het kraanhuis mooi effen en glad is. een kleine inkeping is voldoende om niet af te sluit.
onderzoek ook of er geen vulresten in het kraanhuis aanwezig zijn. dan even doorspoelen. kijk na of de dichting op de kraankop niet beschadigd is en vrij om en weer kan bewegen.
bij beschadigingen de kraan (-huis/-kop) integraal vervangen.
susses.
Driewerfst
