Thermostaatkraan helemaal dicht radiatoren aan
Enkele radiatoren in mijn huis blijven aan ondanks dat ik de thermostaatkraan helemaal dicht draai. Zijn de kranen dan gewoon kapot of kan dit ergens anders aan liggen. Zonde van al het gas.
Kan ook an je knop liggen, verwissel eerst de knop eens van een nietwerkende met een werkende radiator.
Als dezelfde radiator nu nog warm blijft hangt het binnenwerkje vast.
Kan ook vervuiling in de kraan zijn. Vaak is uitwisselen voor een nieuwe de enige juiste oplossing. Is alleen de thermostaat kop defect dan kun je uiteraard ook alleen deze uitwisselen.
Denk er wel aan dat er diverse montage mogelijkheden zijn. Per merk verschillend.
Succes.
