Thermostaatkraan gromt
Beste leden,
Onze oude Gr*he thermostaatkraan maakte veel lawaai in de kraan.
Deze vervangen voor een nieuwe van hetzelfde merk echter het probleem blijft bestaan (
verkalking of vuil in de leiding is niet aan de orde). Wij horen in de kraan en leiding dit storend geluid. Er zijn geen wijzigingen in leidingen aangebracht.
Hoe kan dit probleem verholpen worden.
Zie graag jullie reacties tegemoet.
Mvg.
Richard
Heb je ook de S-koppelingen vervangen?
vaak ligt het daar aan zit rubbertje in
Kraan verwijderd en verloopstukken welk gemonteerd zaten verwijderd. Hier zaten geen rubberringen in. Aan de warmwaterzijde het verloopstuk verwisseld met de bijgeleverde nieuwe verloopstukken van Gr@he.
Aan de koudwaterzijse lukt dit niet omdat het nieuwe verloopstuk iets langer is en de oude laten zitten. Het geluid in de kraan is volgens mij nu weg.
Morgen verder kijken of het probleem aan de koudwaterzijse opgelost kan worden.
In elk geval een stap in de goede richting.
Bedankt voor de tip.
Dank, ga morgen er weer verder mee. Had ik ook al in gedachten. Weet niet op het exact vlak kan krijgen. Gebruik in elk geval wel isolatie tape.
Wordt vervolgd.
Is er wat veranderd in je installatie thuis?
als je temparatuur op koud zet blijft geluid ook?
en als je hem op bv 20 zet hoe is het geluid.
Beste Henk,
Zojuist de orginele S koppeling ook op de koudwateraansluiting geplaatst.
Ik had eind december al een mail gestuurd naar Grohe, echter nog geen reactie mogen ontvangen. Zal er vanavond nog eens 1 sturen
Er is in de installatie nog gewijzigd de laatste jaren
Laatste regel wel/of niet?
anders bel even staat ook telefoon bij in nederland.
Zoals Henk had aangegeven vandaag contact gezocht met de klantenservice.
Mij is gevraagd op het klachtenformulier in te sturen.
Wanneer er een reactie terug is zal ik dit delen op dit forum.
Alvast bedankt voor de reacties.
Monteur is gisteren geweest.
Probleem keurig opgelost.
Leidingen gespoeld en vervolgens nieuwe keerkleppen geplaatst in de kraan.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Mvg.
Richard
