Thermostaatkraan en knop
Hallo klussers,
Vraagje: ik wil een thermostaatkraan op een radiator plaatsen. Nu heb ik een mooie knop (los) gezien, maar past deze op elke aansluiting (ik bedoel die apparaten die hhaks, recht of haaks verkeerd heten), ma.w. is dit universeel?
Alvast dank voor een reactie!
Groet,
Arnold
Ik weet niet wat je plannen zijn, maar als je een gewone radiatorkraan wilt vervangen door een th.-kraan, moet zowel de kraan als de knop vervangen worden.
En die eerste is er in alle uitvoeringen die je maar wilt.
Bij de grote merken koop je een los ventiel en een losse kop, met of zonder afstandvoeler. Tevens zijn er handwielen in de handel om een thermostaat kraan als een normale te laten functioneren.
Een veel gebruikte aansluiting is M30 x 1,5. Deze is in principe uitwisselbaar, er zijn echter ook merken met klik verbindingen, kop en kraan hoort dan bijelkaar, de kop past niet op een ander merk. Tevens zijn er nogal wat B merken in de handel met diverse aansluitingen, of deze uitwisselbaar zijn zou ik niet weten wij gebruiken dat niet.
Bij de bouwmarkt zit het geheel vaak in een pakje, het soort ventiel recht haaks enz. maakt niet uit, de koppen zijn hetzelfde.
Succes.
Driewerfst
