Thermostaatkraan nooit met de knop naar boven monteren
L.S. goede avond,
Ik ben druk bezig de badkamer te renoveren. Ga dit weekeinde de design radiator ophangen en aansluiten. Volgens de verschillende montagevoorschriften die ik gelezen heb, dienen de aanvoer en afvoer van het water bij voorkeur aan de onderkant óf diagonaal (aanvoer boven) bevestigd te worden. Bestaat er nog een voorkeur tussen deze twee aansluitmogelijkheden?
Dan nog de thermostaatkraan... Als de aanvoer (waar deze kraan op gemonteerd dient te worden) aan de bovenkant van de radiator gemonteerd wordt, reageert deze thermostaatknop dan niet heel direct op de zojuist opgewarmde opstijgende lucht? Met andere woorden: Veroorzaakt de eerste opstijgende warme lucht van de nog nauwelijks warme radiator niet dat de thermostaatknop de watertoevoer weer afsluit?
Bij voorbaat hartelijk dank voor reactie.
Mvg,
Christiaan
Diagonale montage van aansluitingen is eigenlijk altijd het beste, maar vaak niet praktisch.
Gebruik daarom (als het andere niet mogelijk is) de aansluitingen aan de onderkant.
De thermostaatkraan wordt inderdaad opgewarmd door de buis die er onder zit.
Daarom mag een thermostatische knop ook niet vertikaal (naar boven) gemonteerd worden.
Monteren op de aanvoer, aan de bovenkant van de radiator is geen probleem zolang de knop naar voren wijst.
DE design radiator, welke type? groote? maak eve een foto,
Maar, ik vind het mooier onder, indien de leiding er ook vanuit onder komt natuurlijk.
Ronald
Wat is het belang van het merk en type?
De aanbevolen aansluitingen zijn toch al vermeld in de eerste post.
Ik heb mogelijkheden om de kraan onder te monteren, daar ik de gaten in de muur nog moet boren, kan ik enigszins de exacte locatie van de radiator nog bepalen. De radiator zit echter vrij dicht tegen het bad en ik denk dat ik ruimte kan winnen door de knop (links)bovenaan te bevestigen. Ik zal de knop dan naar de linkerkant laten uitsteken. Waar zou ik zoal op moeten letten mbt rechte kranen en kranen met een hoek erin?
Wederom hartelijk dank!
Merk en type zijn niet nodig voor beantwoording, is overigens niet uw schuld. Mod.
Bedankt, Ronny! Heb je advies opgevolgd. Hij zit erop en wordt ook geheel warm! (Blijft enkel een beetje lekken op de aansluiting van de watertoevoer...)
Mvg,
Christiaan
Dat is mooi!
Heb je de radiator diagonaal of onder aangesloten?
Ik zou in elk geval de lekkage verhelpen, het kost wat tijd maar dat is echt het beste.
Je kan de radiator knop wel overeind zetten,gebruik dan een thermostaatknop met afstandvoeler.
de afstandvoeler kun je dan bijvoorbeeld onder de radiator plaatsen
Driewerfst
