Thermostaatkraan douche, geluid
Beste allen,
Ik heb sinds een tijdje last van een kloppend/bonkend/trillend geluid bij het in een keer volledig openen van de douche.
Het betreft een thermostaatkraan van +- 5 jaar oud.
Om een idee te geven heb ik het gefilmd.
De eerste paar seconden hoor je het geluid. Als ik de knop daarna rustig opendraai is er niks aan de hand.
Het geluid is alleen hoorbaar als je warm water gebruikt. Zet je de kraan op koud dan is het geluid niet.
Met de andere kranen heb ik nergens last van bij het volledig openen van warm of koud water.
Zou het de keerklep kunnen zijn? Of zou er iets mis zijn met de leiding?
Wellicht hebben jullie een idee voor ik van alles ga bestellen :)
Dank.
Ik hoorde verder niks, wel een harde scherpe straal water.
Is de douche kop of filters verstopt
  • Like
Waarderingen: Cdog
@Henk in de eerste paar seconden is het idd vaag te horen (via YouTube) . Geluid van water is redelijk overheersend. Ook zonder douchekop is het kloppende geluid te horen. Ik zal stal even kijken of ik een beter filmpje kan maken.
Vaak is het uit zetten van buizen of slecht gebeugelde buizen in een koker.
Zit er ook verschil in van bv 60 graden zetten of 20 graden.
  • Like
Waarderingen: Cdog
Het is de eerste 30seconden na het aanzetten van de douche. Wel alleen zodra er warm / gemengd water wordt gebruikt. Het geluid is meer aanwezig bij 60graden(heet) dan bij lagere temperaturen. Als de kraan eenmaal is aangeweest dan is is en blijft het geluid weg tot je een tijdje de douche niet hebt gebruikt.
Zit de cv ketel ergens in de buurt?
En andere kranen geen last bij alleen heet water?
Je hoort een harde straal heet water dus veel druk misschien dat er een keerklep in de kraan niet goed is.
Dit las ik op google
Dit geluid komt van de heet water klep die sluit. Indien men in huis veel waterdruk heeft op de warm water leiding is dat de veroorzaker. De remedie is eenvoudig. ... Draai deze warm water inlaatkraan gedeeltelijk dicht en de druk op de water inlaatklep zal afnemen en het geluid ook.
De cv-ketel zit recht boven de douche.(zolder) Met andere kranen geen last. Het betreft een nieuwbouwwoning van nu +-5 maar oud. Het is tijden goed gegaan en nu dus dit geluid. Ik zal eens kijken of ik bovenstaande kan uitvoeren.
Zo klinkt het boven bij de CV. Of het geluid nou uit de leiding komt of CV is mij onduidelijk om dat het telkens te kort is en niet elke keer. Maar nu voelde ik het geluid in de linker leiding waar ik mijn hand even op vasthoudt. Dit is niet het bonkende geluid waar het mee begint. Het gaat hierin dit geluid over tot het na +-20/30 seconden verdwenen is.
Met de douchekop gedemonteerd is het geluid ook aanwezig maar dan is het echt binnen 1 seconden verdwenen. Of heeeeel zacht op de achtergrond.
Ik heb gewoon 2 gehoorapparaten ben slecht horend.
Draai de inlaatcombinatie kraantje iets dicht zodat warm water uitstroom minder word.
  • Like
Waarderingen: Cdog
Ik denk dat je het meer in die douchekraan moet zoeken of de leidingen daar naartoe aangezien je het met andere kranen niet hebt.
Dat het niet direct weer optreed is omdat bij een thermostaatkraan op warm eerst er maximaal uit de warme leiding getapt wordt. Zodra het water van 60 graden bij de thermostaatkraan is wordt deze geknepen en meer uit de koude leiding bijgemengd.
Geen subwoofer is net zoiets als een monochroom beeldscherm; je mist gewoon informatie.
Slecht horen is vervelend. :(
  • Like
Waarderingen: Cdog
Als je even terug had gelezen had ik ja gezegd kan aan keerklep liggen en om dat te testen kan je de inlaat wat knijpen als dan stil is dan moet de keer klep er uit en eventueel koude ook.
  • Like
Waarderingen: Cdog
