Thermostaatkraan defect? vloerverwarming niet meer warm
Goedemiddag,
Ik heb het probleem dat de vloerverwarming niet meer warm wordt.
De pomp (Grundfos type UPS 25-40 S 180PC) werkt wel, ik voel en hoor hem zoemen. Warm water aanvoer is ook ok (aanvoerleiding tot aan het 'verdeelblok' is heet).
Ik vermoed dat de thermostaatkraan defect is, waardoor er geen circulatie binnen de vloerleidingen is. Ik heb de thermostaatkraan losgemaakt en geprobeerd het pinnetje met een tangetje uit te trekken. Dat lukt, maar eigenlijk ligt hij gewoon los, ik voel geen veer-druk wanneer ik hem weer indruk.
Herkent iemand dit en zou het kunnen dat de thermostaatkraan inderdaad defect is? Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen voordat ik een monteur moet laten komen, of zal de thermostaatkraan vervangen moeten worden?
Groet,
paul van Eck
Sliedrcht
Paul,
Je pinnetje is los maar de zitting niet.
Probeer eens tegen het ventiel te tikken zodat die los komt.
Anders voorzichtig op het pennetje zelf tikken,niet krom slaan .
Hoi Pauleck,
Sla eens met een hamer op de achterkant van de kraan, vermoedelijk blijft het schoteltje plakken op de zitting van de kraan.
Met een waterpomptang de stift eens flink een paar keer inknijpen help soms ook.
Wat geduld en wat van bovenstaande handelingen herhalen doet de schotel vaak loskomen.
Dan voelt u direct dat het water warm wordt voorbij de kraan.
Vr Gr en succes ermee
Goedemorgen,
Bedankt voor de tips, ik heb ze direkt uitgeprobeerd. Wat ik merk is dat het pinnetje na een paar tikken van de hamer wel naar voren komt. Maar druk je hem met de vinger weer terug dan blijft hij gewoon weer hangen. Blijkbaar is de truc dus nog niet helemaal gelukt en moet ik het nog eens herhalen.
Maakt het verder nog uit of de kraanknop waaraan het ijzerdraadje zit gemonteerd is aan de kraan? Of blijft de kraan dan automatisch in de hoogste stand (stand 6 bij mijn kraan) functioneren?
En als alles niet werkt moet dan het messing binnenste van de kraan losgeschroefd worden of moet de hele kraan dan vervangen worden? Ik neem aan dat er dan wel een monteur aan te pas moet komen..
M.vr.gr.,
Paul van Eck
Spuit de stift eens een paar keer in met kruipolie o.i.d. en daan een paar keer indrukken, misschien lukt het dan.
Mocht dit allemaal geen resultaat hebben:
Als het pinnetje terug is druk deze nog niet in en laat eerst eers het warme cv water in de groepen lopen houd goed in de gaten dat je stopt als de leiding warmer wordt dan handwarm. dan is je ventiel zo goed als de boosdoener.
Je verdeler zit voorbij de termostatisch ventiel, dus als deze warm is?
Heb je je verdeler geprobeert te ontluchten?
Wat ook mogelijk is dat je vloerleidingen verstopt zijn of de groeps ventielen als deze niet volledig open staan.
De kans dat je termostatisch ventiel wat vast plakt lijkt me vrijwel uitgesloten. deze sluit nooit voor een lange tijd volledig, hoogstens als de aanvoer van warm cv water de kraan dwingt om te sluiten.
Ik neem aan dat het probleem zich na de zomer heeft voor gedaan. De termostaat kraan staat de gehele zomer open tenzij je deze dicht gezet hebt. Als je een cv pomp hebt met een uitschakel termostaat zodat de pomp niet continu blijft draaien bestaat de kans dat vuil in je vloerleidingen kan ophopen en de tijd krijgt om zich vast hechten aan de leiding.
Wat je kunt proberen is de pomp op de hoogste stand zetten, alle groepen dicht draaien en vervolgens 1 groep volledig open zetten in de hoop dat door de druk de verstopping oplost. dit herhaal je bij elke groep.
Controleer hiervoor eerst of er geen lucht in het systeem aanwezig is.
Mocht dit allemaal niet lukken en de leidingen zijn verstopt dien je de groepen door te (laten) spoelen.
