Thermostaatkraan defect? Thermostaatkraan die vreemd doet.
We hebben een cv met een leiding thermostaat en op al onze radiatoren thermostaatkranen. Er is een thermostaatkraan die vreemd doet.
Als we 's ochtends beneden komen zetten we de cv aan en in onze woonkeuken staat dan de radiatorkraan open, daar wonen we en is er geen probleem met de thermostkraan. Maar als dan even later de leidingthermostaat weer om warmte vraagt gaat de cv weer draaien maar de kraan in de keuken gaat niet open. Als ik de kop eraf doe dan staat de kraan wel open dus ik dacht de thermostaat in de kop is kapot. Ik heb er even een kop van een andere kraan op gezet en dan doet hij het 1 keer. Nog een keer een andere kop en dan ook die weer 1 keer open. Ik dacht dat dus de kop van de kraan, daar zit nu eenmaal de thermostaat in, kapot was maar dat lijkt niet het geval want dan zouden ineens al de koppen kapot zijn. Het mechanisme dat de kraan open drukt kun je met je vinger ook gewoon indrukken.
Ligt het dan toch aan de kraan? Als de kop eraf is staat de kraan gewoon open en kun je het palletje ook gewoon indrukken dus de kraan dicht duwen.
Ik sta voor een raadsel en ik hoop dat iemand het wel weet.
Kan zijn dat het pinnetje vast blijft plakken bij lange tijd
dicht staan, zodra jij gaat rommelen aan de knop, schiet hij
weer los, en blijft het weer even doen.
Als test kan je proberen, zodra het weer gebeurd, om alleen
tegen de kraan aan te tikken, word hij dan wel ineens warm
dan wet je dat het in de kraan zit.
Of het is gewoon op temperatuur in de keuken. Dan blijft die thermostaat knop uiteraard ook dicht staan.
Nee dat is uiteraard niet het geval want dan zou dat altijd zijn en niet nu ineens met 3 knoppen achter elkaar. Daarnaast als de kraan op rood staat gaat hij pas dicht als het 26 graden is.
Is toch niet belangrijk volgens jou dus waarom zou ik daar nou een antwoord op geven?
Idd. en ik denk dat jij ook niet duidelijk kan maken wat het nut is van een foto van een thermostaatkraan. Je kan aan de buitenkant niets zien.
Rob25 schreef:
Dexter bedoel je het pinnetje in de kraan?
En is dit toevallig ook te smeren met bijv. WD40 oid?
:mrgreen: gezien je reactie op "mijn" collega monteurs,
denk ik dat ik even geen antwoord geef, is wel zo netjes
om eerst hun tips te volgen....dan krijg je vanzelf het
antwoord wat je zoekt :roll:
De tip heb je al gehad van Dexter, die van de hamer.
Er is al genoeg geschreven op dit forum over vast zittende thermostaatkranen
Misschien zit je knop wel verkeerd gemonteerd, met een foto van je radiator en knop,
Kunnen wij hier zien, wat er fout is.
Verkeerd gemonteerd? De radiatorkraan zit er al sinds 1987 en heeft nog nooit geweigerd tot gistermiddag. En daarna nog 2 keer met een andere knop erop.
