De titel is duidelijk. Ik moet telkens, als de kraan weer eens dicht geweest is, de kop er af halen en het pinnetje er uit trekken. Is daar wat aan te doen?
Soms helpt ook een tik met een hamer op het kraanhuis.
Bedankt voor je reactie, Ingmar.
Het pinnetje zit volgens mij los in de mechaniek die er achter zit.
Je kan dus het pinnetje uittrekken zonder de mechaniek mee te nemen.
