Thermostaatkraan aansluiten
Kan iemand mij misschien helpen? Ik heb de Honeywell HR-20 gekocht, maar ik krijg hem niet aangesloten. In de handleiding staat op pagina 7 hoe de thermostaatknop aangesloten kan worden op diverse soorten kranen, met/zonder meegeleverde adapter (afhankelijk van het bestaande type kraan). Maar helaas krijg ik hem op geen manier aangesloten. Ik heb simpelweg de bestaande radiatorknop losgeschroefd en eraf gehaald. Hier is een fotootje;
Die zeshoekige moer kan er evt ook afgedraaid worden, maar de rest gaat niet zomaar. Dan ben ik bang dat het misschien een natte ervaring zou worden...
Alvast bedankt...
Was de bestaande knop een thermostaatknop of een gewone?
PS, gebruik voor het plaatsen van foto's de functie Afbeelding-uploaden boven het antwoordvenster.
Dan denk ik dat het niet gaat passen.
De foto zal een moderator aan moeten passen.
Hmmm, valt dat even tegen :? Weet je toevallig ook of die onderstukken ook daadwerkelijk los te koop zijn?
Bedankt voor je snelle reactie...
grt,
Tom
Nevermind, ik vind net op zolder een thermostaatknop met onderstel. Dan maar even uitzoeken hoe ik dit moet plaatsen. :)
De bestaande kraan lijkt me type gamper,daar is geen adaptor voor bijgeleverd.
OK, dank je wel. Ik ga dan inderdaad proberen de oude thermostaatkraan die ik nog had liggen aan te sluiten, en daar de nieuwe op te zetten. Bedankt voor de hulp!
Gelet op de vraagstelling toch maar even het volgende antwoord. De radiatorkraan die er nu op zit, moet er in z'n geheel af (huis dus ook). Betekent dus dat het water uit de installatie moet. Wanneer er een afsluitbaar voetventiel inzit waarmee ook de aanvoer wordt afgesloten, volstaat het afsluiten van beide en het (gedeeltelijk)leeg laten lopen van de betreffende radiator. Daarna thermostatische kraan plaatsen en installatie weer vullen.
Denk bij het vullen goed om het ontluchten. Vervolgens moet de thermostatische kraan ingeregeld worden. Het is namelijk wel van belang dat de markeringen op de knop overeenkomen met het openen of sluiten van de aanvoer. Zonder speciale apparatuur kan dit door uit te gaan van de afsluitstand, pinnetje geheel indrukken, en de knop monteren met de makering op de laagste stand. Bij het opendraaien naar de eerste stand, moet de radiator warm worden.
Dit is een oude MNG kraan, voor deze kranen bestaan vrij simpele ombouwsetjes om deze om te bouwen naar een thermostatisch ventiel.
Werkt prima, maar waarschijnlijk kun je er niet meer aankomen.
Het artikelnummer van de ombouwset van MNG is 000916.010 (voor 3/8 en 1/2 kranen)
Hoeveel setjes heb je trouwens nodig?
(voor het inbouwen wel even het water aftappen trouwens)
anouk.verbrugge
