Thermostaatconflict?
ik heb een klokthermostaat aangesloten op mijn CV-ketel. Het gaat om:
- Vaillant Combi-gaswandketel VCW NL 242 E So 28
- Vaillant klokthermostaat VRT-240
Als de klokthermostaat om warmte vraagt slaat de ketel aan. Als ik vervolgens de warmtevraag weer stop slaat de ketel weer af. Prima dus zou je denken, maar dit gaat niet altijd goed!
Het lijkt erop alsof de ketel zelf ook af en toe bedenkt dat het te koud is want soms slaat deze spontaan aan. Volgens mij gaat hij soms ook spontaan uit want echt doorverwarmen doet hij niet.
Ik heb de klokthermostaat aangesloten op aansluitklemmen 3 en 4 en de 2 draden van de oude thermostaat losgekoppeld. Op klemmen 8 en 9 zitten ook 2 draden. Wat doen deze? Moeten deze blijven zitten en/of is dit een weerstandsgeregelde thermostaat van de ketel zelf? En waar moet de ketelthermostaat op ingesteld worden (die draaiknop)?
Met de oude thermostaat werkt alles prima, maar hier zit geen tijdsregeling op...
Hopelijk kan iemand mij wat inzicht geven in het probleem!
Alvast bedankt.
Dit doet de ketel niet zomaar, dit is om het tapwater op temperatuur te houden.
Als dit niet te vaak voorkomt is er niets aan de hand.
Hoi!
Bedankt voor je snelle antwoord. :cool:
Doel je met het 'tapwater op temperatuur houden' op de warmwatercomfort functie? Deze staat uit omdat de ketel dan te vaak aanslaat... Wordt dit geregeld met draadje nummer 8 en 9?
En heeft de draaiknop nu nog enige functie? :?:
De klokthermostaat heeft nieuwe batterijen en functioneert goed (gecheckt met weerstandmeter). De warmwatercomfortfunctie staat nu uit en de thermostaat+ketel lijkt inmiddels goed te werken. Klopt het dat de ketel soms nog eventjes doorverwarmt ook al schakelt de klokthermostaat de warmtevraag uit? :?:
Ik blijf wel benieuwd naar wat draadjes 8 en 9 precies doen en of de draaiknop van de ketelthermostaatnog enige functie heeft icm de klokthermostaat! :!:
Klemmen 8 en 9 weet ik niet.
De ketelthermostaat heeft wel invloed op de werking van de klokthermostaat. Ketelthermostaat lager betekent: meer pendelen aan/uit.
Succes
Nog even een berichtje.
De draaiknop heeft inderdaad invloed op het pendelen tussen aan/uit. Deze staat op 7 (of 9 bij strengen vorst) en alles werkt perfect!
Bedankt voor de reacties.
Klusser Mirjam
